Некоторые организации используют пользовательские образцы штриховки для обозначения отдельных материалов, качества обработки поверхности или для выделения областей с целью выдачи указаний при производстве. В Inventor можно импортировать файлы стандартных образцов из AutoCAD.
Cylinder Clamp выберите файл Sample.pat и нажмите кнопку Открыть.В этом файле имеются два образца штриховки: "Sample1" и "Sample2". Выберите Sample1 и нажмите кнопку ОК, при этом диалоговое окно "Загрузить образцы штриховки" закроется. Нажмите кнопку ОК повторно, при этом диалоговое окно "Выбрать образец штриховки" будет закрыто.
Теперь "Sample1" является активным образцом штриховки для данного стиля. На изображении представлен образец штриховки, но данное изображение не является предварительным просмотром. Линии образца расположены под углом и значение параметра "Угол" равно 45 градусам.
В образце штриховки "Образец1" заданы пересекающиеся линии штриховки, идущие под углом 27 и 48 градусов. Значение "Угол", заданное по умолчанию, смещает штриховку на 45 градусов. При изменении значения параметра "Угол" до 0 градусов образец выглядит на чертеже в том виде, в котором он был создан.
Нажмите кнопку "Сохранить", а затем - кнопку "Закрыть".
На вкладке Пояснение выберите Группа эскизов
Создать эскиз. На панели Рисование нажмите кнопку Проецирование геометрии и выберите четыре отрезка в центре вида. Выберите в контекстом меню Завершить (ESC).
Выберите на вкладке Эскиз панель Рисование Заливка или штриховка области и затем щелкните контур, образованный спроецированными линиями.
Образец будет отображен на эскизе. Несмотря на выбор образца "Sample1", остальные настройки не обновились. Предыдущие настройки параметра "Угол" с этим образцом работают некорректно, поэтому следует попробовать использовать другие значения углов.
В поле Угол введите 90 градусов и нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно будет закрыто. Нажмите кнопку Принять эскиз для возврата к чертежу. Вид сечения должен быть похож на следующий рисунок.
