При переходе из среды сборки в среду динамического моделирования зависимости совмещения автоматически преобразуются в соединения, соответствующие механической функции этих зависимостей. Можно принять соединения, которые определены программой, или можно изменить или удалить их в случае необходимости.
панель "Начало"
"Динамическое моделирование"
Среда динамического моделирования станет активной. Можно заметить, что обозреватель и его элементы изменились для среды моделирования.
В браузере моделирования имеется несколько папок для объектов моделирования. Содержащиеся в них компоненты имеют следующие характеристики, касающиеся моделирования:
| папка "Фиксированные" | Компоненты, у которых отсутствуют степени свободы |
| папка "Подвижные группы" | Компоненты со степенями свободы, позволяющие им участвовать в моделировании при приложении сил. Каждой подвижной группе назначается свой цвет. Щелкните правой кнопкой папку "Подвижные группы" и выберите пункт "Подвижные цветовые группы", чтобы визуально определить компоненты, относящиеся к подвижным группам. |
| папка "Стандартные соединения" | Соединения, созданные путем автоматического преобразования зависимостей при входе в среду динамического моделирования. Вносимые зависимости отображаются как дочерние узлы. |
| папка "Различные соединения" | Все созданные нестандартные соединения находятся в папках этих конкретных типов соединений. Вносимые зависимости отображаются как дочерние узлы. |
| папка "Внешние нагрузки" | В этой папке отображаются задаваемые пользователем нагрузки, включая силу тяжести. |
Эти соединения были автоматически созданы на основе схемы зависимостей сборки. Программа анализирует зависимости совмещения и определяет, какое соединение наилучшим образом соответствует схеме зависимостей.
Можно отключить автоматическое преобразование зависимостей и затем вручную преобразовать только те зависимости, которые необходимо использовать при моделировании. Однако обратите внимание, что при отключении автоматического преобразования зависимостей все существующие соединения удаляются, включая соединения, созданные вручную; вследствие этого удаляются все степени свободы.
Чтобы отключить автоматическое преобразование зависимостей, выберите
вкладку "Динамическое моделирование"
панель "Управление"
"Параметры моделирования"
Снимите флажок Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения, чтобы отключить этот параметр. Нажмите Да в ответ на запрос, а затем в диалоговом окне нажмите кнопку ОК. Все соединения в сборке будут удалены.
Чтобы снова включить автоматическое преобразование зависимостей, вызовите команду Параметры моделирования
и установите флажок Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения.
Компоненты, у которых в схемах зависимостей отображается управляемое движение, имеют встроенные взаимосвязи и сгруппированы на основе этих взаимосвязей.
Там, где между компонентами существует жесткая взаимосвязь, программой может быть создана группа сварных элементов. Между элементами сварной группы отсутствуют степени свободы.
Всем элементам в пределах группы программой назначается цвет. Эта возможность используется для облегчения идентификации элементов подвижной группы.
