Используйте команду "Найти ошибки", чтобы выявить количество и степень тяжести ошибок в теле. При обнаружении ошибок активируется команда "Исправить ошибки".
панель "Исправление"
"Найти ошибки"
. Ошибки геометрии могут привести к сбою операций моделирования или воспрепятствовать преобразованию элементов в твердое тело. После выполнения команды "Найти ошибки" в обозревателе отображается список кривых, тел или поверхностей, которые ошибки геометрии и сгруппированы по типу ошибок. Перед исправлением ошибок топологии следует выполнить команду "Исправить ошибки".
Типы ошибок |
Самопересекающиеся поверхности |
Самопересекающейся является поверхность, имеющая перегибы с пересечением себя самой. Поверхности должны быть непрерывными и гладкими без изменения направления. |
Самопересекающиеся кривые |
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими и не должны менять направления. Кривые не могут менять направления на обратное, скручиваться или пересекаться. |
Неточности в моделировании |
Тела или поверхности имеют низкий уровень ошибок. |
Перекрывающиеся грани |
Две или более грани лежат в одной плоскости или накладываются друг на друга. |
Пересекающиеся грани |
Две или более грани сходятся или проходят одна через другую. |
Неправильные поверхности |
Созданная поверхность, аппроксимированная в процессе преобразования, не попадает в пределы допусков системы для исходной поверхности в импортированном файле. Возможен вариант, когда направление какой-либо точки на поверхности отличается от направления остальной поверхности. Такие ошибки могут возникать при скручивании или свертывании поверхностей в малую область. |
Проблемы ориентации граней |
Направление контура не совпадает с направлением нормали грани, или внутренние контуры не согласованы друг с другом. Верхняя сторона грани называется нормалью к поверхности. Направление нормали всех смежных граней твердотельного объекта должно быть одинаковым. Например, нормали всех граней параллелепипеда должны быть направлены либо внутрь, либо наружу, чтобы образовывать правильный твердотельный объект. |
Проблемы ориентации контуров |
Внешний контур имеет неверное направление по сравнению с направлением нормали грани. Если грань включает островки (контуры внутри внешнего контура), то направление нормали островков должно быть противоположно внешнему контуру. Направление конура определяется начальной точкой, конечной точкой и указателем направления. Наряду с контуром и островками, имеющими одинаковое направление, поверхность имеет направление нормали, которое должно быть согласовано с направлением контура. Если любое из направлений противоположно остальным, то возникает ошибка. |
Повторяющиеся вершины |
Начальная и конечная точки ребра являются вершинами. В процессе преобразования производятся попытки объединения вершин, расположенных в пределах допусков системы. Повторяющиеся вершины могут иметь место при образовании сложного объекта крайне малыми кромками. |
Нестандартная кривая |
Математические данные противоречат описанию кривой, или вектор равен нулю. Такая ошибка может возникать в том случае, если аппроксимирующая поверхность не попадает в пределы допуска системы для описывающей поверхности в нейтральном файле. |
Особая поверхность |
Некорректно определена точка на векторе поверхности. Невозможно описать нормаль к поверхности. |
Вырожденная поверхность |
Точки, составляющие поверхность, находятся в области, которая является слишком маленькой. |
Неоднородности поверхности |
Произошло внезапное изменение направления нормали или кривизны поверхности. Причиной возникновения такой ошибки может быть геометрия с разрывами. Поверхности должны быть гладкими и не должны внезапно менять свое направление (G0). |
Неоднородности кривой |
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими без внезапных изменений направления (G0) и не должны иметь резких переходов между собой. |
