Создание сегментированного выступа
Измените ориентацию вида, как показано на рисунке. Для создания ограниченной двумя плоскостями комбинации "выступ-канавка" на одной стороне щитка аккумуляторного отсека будет использоваться команда Выступ.
  1. Создайте две рабочие плоскости, параллельные плоским боковым граням щитка аккумуляторного отсека со смещением от края, равным-15 мм.
  2. Вызовите команду Выступ.
  3. Убедитесь в том, что на вкладке Форма выбрана кнопка Выступ.
    • Выберите внутренние ребра противоположной стороны кривой в качестве кромок выступа.
    • Выберите параметр Направляющая грань и выделите плоскую грань, смежную с выбранным ребром.
    • Флажок Направление извлечения должен быть снят.
    • Установите флажок Удлинения траектории и выберите две плоскости.
      На предварительном изображении показаны выбранные части выступа (первая и последняя). Если вид на предварительном изображении соответствует виду на следующем рисунке, то выбор сделан правильно. Если предварительное изображение не соответствует рисунку, щелкните по зеленым и желтым точки, чтобы изменить выбор.
  4. На вкладке Выступ:
    • Установите значение параметра Внешний угол равным 0 град.
    • Установите значение параметра Внутренний угол равным 0 град.
    • Установите значение параметра Высота равным 0,8 мм.
    • Установите значение параметра Ширина плеча равным 0 мм.
    • Установите значение параметра Ширина равным 0,75 мм.
    • Установите значение параметра Зазор равным 0 мм.
  5. Чтобы создать выступ, нажмите кнопку ОК.
    Рабочие плоскости на следующем рисунке не показаны. Оставьте видимость рабочих плоскостей включенной, чтобы создать на нижнем теле сопряженный элемент выступа.
  6. Отключите Видимость для щитка аккумуляторного отсека и включите Видимость для нижнего тела.
    Теперь на нижнем теле будет создана сопряженная канавка для щитка аккумуляторного отсека.
  7. Вызовите команду Выступ.
    • На вкладке Форма щелкните элемент Канавка.
    • Выберите в качестве кромки выступа внутреннее ребро.
    • Выберите параметр Направляющая грань и выделите плоскую грань, смежную с этим ребром.
    • Установите флажок Удлинения траектории и выберите две ограничивающие плоскости. Выбор по умолчанию двух внешних сегментов канавки является правильным.
  8. На вкладке Канавка:
  9. Чтобы создать элемент канавки, нажмите кнопку ОК. Отключите видимость рабочих плоскостей.
    На следующем изображении показаны элементы выступа и канавки на виде щитка аккумуляторного отсека и нижнего тела с местным разрезом.
Назад | Далее
