Создание защелки
Теперь с помощью элемента "Фиксатор" построим механизм фиксации щитка аккумуляторного отсека. Отключите видимость нижнего тела и включите видимость щитка аккумуляторного отсека.
Сначала создадим две точки позиционирования защелки.
  1. Создайте 2D эскиз на плоской стенке узкой грани, как показано на следующем рисунке. Убедитесь, что внутреннее ребро спроецировано, что делает возможным совмещение эскизны точек с точками ребра.
  2. Вставьте две точки эскиза на внутреннем спроецированном ребре и задайте размеры, чтобы расположить эти точки на расстоянии 7,5 мм от краев. На следующем рисунке второй размер связан с первым размером. Кроме того, можно разместить два независимых размера (без фиксации по размеру).
  3. Завершите построение эскиза.
  4. Вызовите команду Фиксатор .
  5. Выберите стиль Контур консольного фиксатора.
  6. На вкладке Форма:
    • Выберите в качестве Твердого тела щиток аккумуляторного отсека. Он является единственным видимым телом и выбирается автоматически.
    • В качестве типа параметра Размещение выберите значение По эскизу.
    • Выберите в качестве центров две точки эскиза. Если это единственные отображаемые точки эскиза, то они выбираются автоматически.
    • С помощью стрелки Обратить направление и стрелки управления направлением Захват в графической области добейтесь ориентации зажимов, показанной на следующем рисунке.
  7. На вкладке Зажим:
    • Установите значение параметра Длина зажима равным 4 мм.
    • Установите значение параметра Ширина зажима равным 5 мм.
    • Установите значение параметра Толщина защелки у стенки равным 0,5 мм.
    • Установите значение параметра Толщина защелки у вершины равным 0,3 мм.
  8. На вкладке Захват:
    • Установите значение параметра Ширина захвата на обеих сторонах равным 0,5 мм.
    • Установите значение параметра Длина раскрытия захвата равным 2 мм.
    • Установите значение параметра Толщина захвата у вершины равным 0,5 мм.
  9. Чтобы создать зажимы, нажмите кнопку ОК.
    Механизм захвата на нижнем теле можно смоделировать путем создания 2D-эскиза на внутренней поверхности нижнего тела и использования проекции ребер элементов захвата для создания выдавливания. На рисунке для выдавливания добавлены сопряжения, позволяющие упростить вставку и удаление щитка.
    Действия по созданию элемента захвата не рассматриваются в этом учебном пособии.
Назад | Далее
