Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публиковать деталь».
На первой странице инструкций по публикации отображается список библиотек, доступных для чтения и записи, в которые возможна публикация. Убедитесь, что библиотека Tutorial Library выбрана.
Выберите язык (согласно требованиям) и нажмите кнопку Далее.
Отобразится список доступных категорий.
Выберите в списке Категория пункт Швеллеры (под пунктом Конструкционные профили) и нажмите Далее.
Отобразятся параметры категории.
Сопоставьте параметры детали (длина, ширина и высота) с соответствующими параметрами категории Швеллер конструкционных профилей. В строке Базовая длина нажмите стрелку в ячейке Выберите и выберите параметр детали длина_швеллера. В результате этого параметр детали длина_швеллера будет сопоставлен с соответствующим параметром категории Библиотеки компонентов "Базовая длина".
Для сопоставления высоты и ширины швеллера прокрутите вниз список "Параметры категории". В строке Высота профиля нажмите на стрелку в ячейке Выберите и выберите параметр детали высота_швеллера. В строке Ширина профиля нажмите на стрелку в ячейке Выберите и выберите параметр ширина_швеллера.
Установите столбец длина_швеллера ключевым столбцом для семейства. Для выполнения этого действия выберите в списке Столбцы таблицы параметр длина_швеллера и нажмите на стрелку вправо для перемещения столбца в список Ключевые столбцы.
Нажмите кнопку Далее.
Определите свойства для опубликованного семейства деталей.
В поле Имя семейства измените значение на Швеллер из листового металла.
В поле Описание семейства введите Мой опубликованный швеллер.
В поле Имя папки семейства введите Мои детали.
При выполнении данного упражнения остальные свойства можно оставить пустыми.
Просмотрите уменьшенное изображение, предлагаемое по умолчанию. В данном примере можно воспользоваться этим изображением.
Нажмите Публикация, чтобы опубликовать деталь в библиотеке Tutorial Library.
