Подготовка детали к публикации в Библиотеке компонентов
В следующем упражнении будет выполнена подготовка и публикация параметрической детали в пользовательской библиотеке компонентов. Опубликованная параметрическая деталь сохраняется как семейство деталей в выбранной категории.
Прим.: Некоторые приложения (например, Мастер проектирования, Генератор рам, трубы и трубопроводы) требуют использования специальных процедур разработки и публикации. Подробные сведения см. в справке и учебных пособиях по соответствующему приложению. Разработка в данном упражнении не рассматривается.
  1. Откройте файл Brace.ipt, расположенный по пути \Tutorial Files\Weldments.
  2. Используйте команду Сохранить как для создания копии файла с именем Brace_copy.ipt.
  3. Перед публикацией необходимо создать на основе этой детали параметрический ряд. Строки параметрического ряда соответствуют элементам семейства Библиотеки компонентов (с различными размерами) в опубликованном семействе.
    Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Параметры" "Параметры" и обратите внимание на значения d0 (ширина детали), d1 (высота) и d2 (длина).
  4. Для ясности переименуйте параметры. Выберите в столбцеИмя параметра значение d0 и введите более описательное имя, например ширина_швеллера.
  5. Присвойте полю со значением d1 имя высота_швеллера, а полю со значением d2 — имя длина_швеллера.
  6. Нажмите кнопку Готово, чтобы принять изменения имен и закрыть диалоговое окно "Параметры".
  7. Выберите вкладку "Управление" панель "Автор" "Создать параметрическую деталь" .
  8. Щелкните правой кнопкой мыши в нижней части диалогового окна существующую строку 1 и выберите в контекстном меню пункт Вставить строку.
  9. Измените в новой строке 2 значение длина_швеллера на 200 мм и нажмите кнопку ОК.
  10. Сохраните деталь.
Назад | Далее
