Используйте параметры
"Распознать выдавливание",
"Распознать вращение" и
"Распознать сдвиг", чтобы преобразовать элементы в элементы выдавливания, вращения и сдвига, которые распознаются в Revit.
Вызов
Начало
Распознать элементы Revit
Готовые компоненты BIM Распознать элементы Revit Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Распознать элементы Revit выберите Распознать выдавливание,Распознать вращение или Распознать сдвиг.
панели "Упростить". При создании упрощенной детали, она будет открыта во вновь созданном файле детали (.ipt). Применение "Распознавания выдавливания" или "Распознавания вращения"
, чтобы применить и продолжить.
, чтобы закончить операцию. Применение "Распознавания сдвига"
Выберите тип выбора замкнутого контура, грани, кромки.
Выберите начальную грань/замкнутый контур, а затем конечную грань/замкнутый контур.
, чтобы закончить операцию. Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса по созданию чистой модели RFA.
