Функция распознавания элементов позволяет найти сегменты геометрии модели и преобразовать их в набор исходных параметров моделирования Autodesk Revit. Кроме того, существуют варианты, позволяющие выполнять автоматическое обнаружение этой геометрии вместе с удалением или подгонкой некоторых деталей или граней. Эта функция аналогична процедуре подстановки внешнего контура путем удаления подробных сведений.
Целью распознавания геометрии, которую Autodesk Revit будет способен использовать и читать, является то, что после того, как она будет однажды преобразована в BIM, к ней можно будет впоследствии добавить зависимости и информацию, которая будет впоследствии использована в процессе работы с проектом BIM.
Рабочий процесс
Используйте следующие инструменты для создания упрощенного представления, распознаваемого Revit.
Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Щелкните здесь для просмотра полного пошагового рабочего процесса создания качественной модели RVT.
