панель "Управление"
"Проверка качества"
. Выберите данные в графическом окне. Анализ геометрии
Геометрия используется при создании тел. Ошибки геометрии могут стать причиной ошибок при моделировании, в том числе ошибок топологии. Раздел "Анализ геометрии" содержит список тел или поверхностей с ошибками геометрии, разделенный на группы по типу ошибки. Исправьте ошибки геометрии прежде, чем попытаться исправить ошибки топологии.
Ошибки геометрии |
Самопересекающиеся поверхности |
Самопересекающейся считается поверхность, имеющая перегибы с пересечением себя самой. Поверхности должны быть непрерывными и гладкими без изменения направления. |
Самопересекающиеся кривые |
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые всегда должны быть гладкими и не должны менять направления. Кривые не могут менять направления на обратное, скручиваться или пересекаться. |
Нестандартная кривая |
Математические данные противоречат описанию кривой, или вектор равен нулю. Такая ошибка может возникать в том случае, если аппроксимирующая поверхность не попадает в пределы допуска системы для описывающей поверхности в нейтральном IGES- или STEP-файле. |
Неправильная поверхность |
Созданная поверхность после аппроксимации при преобразовании не попадает в пределы допусков системы для исходной поверхности в нейтральном IGES- или STEP-файле. Возможен вариант, когда направление какой-либо точки на поверхности отличается от направления остальной поверхности. Такие ошибки могут возникать при скручивании или свертывании поверхностей в малую область. |
Неоднородности кривой |
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими без внезапных изменений направления (g0) и не могут иметь резких переходов между собой. |
Неоднородности поверхности |
Произошло внезапное изменение направления нормали или кривизны поверхности. Причиной возникновения такой ошибки может быть геометрия с разрывами. Поверхности должны быть гладкими и не должны внезапно менять свое направление (g0). |
Вырожденная поверхность |
Точки, составляющие поверхность, находятся в области, которая является слишком маленькой. |
Особая поверхность |
Некорректно определена точка на векторе поверхности. Невозможно описать нормаль к поверхности. |
