Обычно можно использовать импортированные данные для моделирования детали. С помощью команды "Сшивание" импортированные данные, кроме всего прочего, можно использовать при выдавливании до поверхности или создании вида чертежа. В некоторых случаях эти методы могут не работать из-за низкого качества данных. Для определения некорректного твердого тела или поверхности используйте команду "Проверка качества".
Группы в браузере служат для изоляции данных, подлежащих исправлению, удалению или скрытию.
Данные можно преобразовать при их открытии в Autodesk Inventor. Импортируемые данные (поверхности, твердотельные объекты или каркасы) задаются в диалоговом окне "Параметры импорта", при этом поверхности могут автоматически сшиваться и вноситься в среду работы с деталями. В среде работы с деталями можно работать с конструкцией инструмента и, при необходимости, открыть среду конструирования для анализа данных. Анализ с проверкой ошибок выявляет места их возникновения, что позволяет исправить только нужные данные.
При преобразовании данных можно выбрать функцию автоматической проверки ошибок. Поскольку данный этап при большом объеме данных может занять длительное время, то проверку можно прервать, сбросив флажок. Преобразуемые данные, проверяемые на наличие ошибок, помещаются в браузер со значком результатов:
Проверка данных не выполнена. Наличие ошибок неизвестно. |
Ошибок при проверке данных не выявлено. |
При проверке данных выявлены ошибки. |
При обнаружении каких-либо ошибок в журнале ошибок указывается документ детали, который необходимо проверить на наличие ошибок.
После преобразования данных можно проверить наличие ошибок в топологии, геометрии, а также неточностей в моделировании с помощью команды "Проверка качества". По возможности предлагаются меры по их исправлению. Нажмите кнопку "Справка", чтобы получить дополнительные сведения об ошибке.
Выполняйте с помощью команды "Проверка качества" только необходимый анализ. Анализ больших наборов данных можно прервать, чтобы вернуться к нему позже. Ранее проанализированные данные повторно не проверяются, однако результаты диагностики можно при желании сбросить. Например, повторную проверку данных можно выполнить после их исправления.
После преобразования данных автоматически создается отчет о преобразованиях Autodesk Inventor. В отчете содержится информация о процессе преобразования, таблица с деталями и сборками, созданными в Autodesk Inventor, их место в системе файлов Autodesk Inventor, статус и неисправности преобразованных объектов, которые произошли во время преобразования данных.
