Кроме команд копирования и вставки, доступных в графической области, для копирования деталей можно также использовать браузер. В браузере сборки щелкните значок детали или сборки и перетащите его в графическую область. Выполняется копирование, и в конец дерева браузера добавляется скопированный компонент.
Чтобы скопировать несколько компонентов, выберите их в браузере, удерживая нажатой клавишу CTRL или SHIFT, и перетащите в графическую область.
В обозревателе перетащите элемент "Конец детали" в начало дерева, а затем по очереди перетащите конструктивные элементы вниз. При этом каждый конструктивный элемент повторно создается в том порядке, в котором элементы перечислены в браузере.
Используйте команду "Разделить деталь", чтобы из одной детали создать две детали. По умолчанию при выполнении команды разделения одна часть разделенной детали удаляется, однако эти части можно сохранять под уникальными именами. Вначале следует сохранить исходную деталь, затем удалить одну ее часть и сохранить файл под другим именем. Откройте исходную деталь заново, удалите другую часть и сохраните файл под другим именем.
Иногда при работе со сложными моделями легче элементы геометрии легче выбирать в браузере, чем в графической области. В браузере выделите геометрию, которую требуется выровнять параллельно экрану, и выполните команду "Грань вида". В результате программа поворачивает модель в графической области, располагая выбранные элементы геометрии на переднем плане, параллельно плоскости вида. Например, выберите плоскость координат, чтобы повторно выровнять модель для просмотра грани детали.
Если необходимо, чтобы маркировка перекрывала детали в сборке, создайте деталь нулевой толщины (например, поверхность) и разместите маркировку на детали. Размеры детали и изображения маркировки рекомендуется сделать одинаковыми. Подобная маркировка вставляется в сборку как обычная деталь, ее расположение определяется сборочными зависимостями. Если маркировку требуется использовать несколько раз, создайте конструктивные пары, чтобы облегчить ее размещение.
