В процессе моделирования деталей создаются эскизы . Используйте команды "Элемент" для создания трехмерных элементов и затем комбинируйте эти элементы, чтобы создать детали .
Форма эскиза определяется зависимостями (по умолчанию они автоматически применяются в процессе создания эскиза), а размер эскиза определяется размерами сторон . Часть геометрии эскиза может не иметь размеров. Ее размеры могут быть заданы позднее.
Большая часть возможностей создается на основе фигур эскиза ( контуров ), однако некоторые возможности представляют собой хорошо определенные механические операции, для которых не требуются эскизы. К таким элементам относятся кромки, сопряжения, оболочки и наклон грани. Эскизные элементы можно объединять и пересекать с другими элементами, а также вырезать из них.
Сложные детали создаются путем комбинирования элементов, размещение которых задается с помощью зависимостей и размеров. Если для некоторых кривых в элементах не указаны размеры, элемент можно сделать адаптивным , то есть изменяющим размер при его ограничении фиксированной геометрией в сборке.
При создании или открытии файла с типом детали работа ведется в среде детали. При этом становятся доступными команды "Эскиз" и "Элемент", позволяющие управлять эскизами и элементами, которые комбинируются для создания деталей.
При создании или открытии файла сборки активизируется среда моделирования сборок. Команды построения сборок обеспечивают управление всеми деталями и узлами , из комбинации которых формируются сборки . При редактировании отдельной детали или узла в сборке активизируется среда конструирования деталей, в которой доступны команды "Эскиз" и "Элемент". После редактирования следует сохранить файл и дважды щелкнуть в браузере значок сборки, расположенный в начале списка, для возврата в среду моделирования сборок.
