Вначале необходимо создать набор параметров, управляющих размерами трех портов коллектора.
Большинство параметров уже имеют названия в редакторе параметров. Рекомендуется давать параметрам имена. Это облегчит работу при создании параметрического проекта. Параметры с понятными именами облегчают восприятие и использование правил, которые управляют ими или ссылаются на них.
Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Параметры"
.Прим.: Имена параметров iLogic чувствительны к регистру. При создании правил соблюдайте регистр имени, использованный в диалоговом окне "Параметры".
- Создайте новый числовой параметр с именем port_a_size. Установите значение Единица равным in, а затем установите исходное значение параметра Формула равным 0,50. Определите его как параметр с несколькими значениями, указанными ниже.
| 0,5 |
| 0,75 |
| 1,00 |
| 1,25 |
| 1,50 |
| 2,00 |
| 2,50 |
| 3,00 |
Прим.: Сведения о процедуре создания параметров см. в учебном пособии Основы iLogic. Следует помнить о том, что для установки значений списка можно вырезать значения из предыдущей таблицы и вставить их.
- Сделайте port_a_size ключевым параметром.
- Создайте еще два параметра port_b_size и port_c_size с теми же параметрами и списком значений. Установите эти параметры в качестве ключевых.
Назад | Далее
