Теперь следует создать два параметра, управляющих типом создаваемого коллектора. Один из параметров определяет форму коллектора: коленчатую или Т-образную. Другой параметр указывает на то, является ли коллектор стандартным или нестандартным.
- Создайте текстовый параметр block и определите его как параметр со следующими значениями:
- В поле "Формула" этого параметра установите текущее значение равным tee, а затем определите его в качестве ключевого параметра.
- Создайте второй текстовый параметр component_type и определите его как параметр со следующими значениями:
- Установите текущее значение равным standard, а затем определите его в качестве ключевого параметра.
- Нажмите кнопку Готово для выхода из диалогового окна "Параметры".
- Сохраните документ, но не закрывайте его.
Назад | Далее
