Измерение геометрии вала в Генераторе компонентов вала.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" нажмите кнопку "Указать вал, выбрав геометрию в сборке" на панели инструментов "Сечения" |
Можно задать геометрию вала, выбрав цилиндрические и плоские грани, рабочие плоскости или эскизы. Диаметр и длина сечения определяются по выбранной грани.
Кроме того, длина и диаметр сечения может определяться и по двум выбранным цилиндрическим ребрам. Длину сечения можно изменить путем выбора плоской грани или рабочей плоскости.
Другая возможность - выбрать эскиз детали/сборки и прочитать геометрию с него. Функцией игнорируются фаски, сопряжения и другие кривые, не параллельные осевой линии эскиза. Для выбора эскиза необходимо его правильно определить: это означает, что при вызове возможности Inventor Revolve будут автоматически выбраны все объекты для профиля и осевой линии.
Порядок сечений изменяется с помощью команды "Обратить".
Щелкните здесь, чтобы выбрать грани, эскизы или объекты эскизов. Эскизы выбираются по умолчанию, для выбора объекта эскиза нажмите и удерживайте клавишу Alt. Прим.: Нельзя одновременно выбрать эскизы и грани. Если сначала выбрать грань, то выбор эскиза станет недоступен, и наоборот. Для отмены выбора объекта щелкните его, удерживая клавишу CTRL.
Изменение порядка сечений в дереве сечений (слева или справа). |
Предварительный просмотр спроектированного вала на основе выбранных параметров. |
Измененный текущий вал |
Выберите этот параметр, чтобы изменить только размеры сечения. Сечение, элементы, нагрузки и опоры остаются неизменными. Если сечение является целью задачи, генератор добавляет его автоматически. Сечение, элементы, нагрузки и опоры по умолчанию удаляются. |
