Толкатель предназначен для скольжения через часть компонента "Направляющая". Однако для удержания ролика толкателя вплотную к кулачку необходимо создать пружину между компонентами "Толкатель" и "Направляющая". В среде динамического моделирования для этого имеется соответствующее соединение и даже более того - соединение типа пружина/амортизатор/домкрат.
В зависимости от типа соединения в диалоговом окне появляются соответствующие поля для ввода, которые помогают определить это соединение.
- Вызовите команду Вставить соединение и в раскрывающемся списке типов соединений диалогового окна выберите Пружина/амортизатор/домкрат. Становится активным переключатель "Компонент 1".
- На компоненте "Направляющая" выберите профиль отверстия, через которое толкатель проходит через направляющую. При этом будет создан один контакт для пружины.
- В месте контакта пружины с толкателем выберите профиль ребра.
- Нажмите кнопку ОК.
В результате будет создано пружинное соединение в браузере и графическое представление пружины. Это представление способно деформироваться и имеет силы действия-противодействия, но не имеет массы.
- В папке браузера Силовые соединения щелкните правой кнопкой мыши Пружинное соединение и выберите Свойства.
- В основном разделе диалогового окна:
- Установите для параметра Жесткость значение 2 500 н/мм.
- Установите для параметра Длина в свободном состоянии значение 42 мм.
Разверните диалоговое окно и установите:
- Установить для параметра Радиус значение 5,2 мм.
- Установить для параметра Витки значение 10.
- Установить для параметра Радиус проволоки значение 0,800 мм.
- Нажмите ОК. Свойства пружины и графическое изображение будут обновлены.
Назад | Далее
