Следующая взаимосвязь, которую необходимо создать — зависимость между роликом толкателя и компонентом кулачка. Ролик толкателя должен соприкасаться с кулачком.
Сохранение степеней свободы
Ролик толкателя является зеркально отраженной деталью, и по умолчанию процесс динамического моделирования пытается уменьшить перемещение зеркально отраженных компонентов. Зачем? Это можно показать на примере.
Рассмотрим сборку колеса. Шина монтируется на обод. Эта сборка прикрепляется к транспортному средству при помощи зажимных гаек. Функция зажимной гайки (для целей моделирования): при отсутствии вращения вокруг своей оси обеспечивать зависимость сборки колеса от транспортного средства. Поскольку зажимная гайка является зеркально отраженным компонентом, вращательная степень свободы автоматически удаляется. Это упрощает модель для целей моделирования. Если необходимо сохранить вращательную степень свободы зажимной гайки, это можно сделать при помощи команды "Сохранить степень свободы". То же самое справедливо и для обратного процесса. Таким образом, для ограничения степеней свободы компонента можно использовать команду Игнорировать степень свободы.
Для обеспечения контакта ролика толкателя с кулачком при одновременном сохранении его степени свободы:
Ролик сохранит свои характеристики подвижности. Теперь необходимо убедиться, что ролик соприкасается с кулачком.
Перед выполнением дальнейших действий будут изменены свойства 2D контакта и отображен вектор силы.
