Данный раздел посвящен созданию охлаждающего канала для проекта пресс-формы.
Хладагент перемещается по охлаждающим каналам и быстро и равномерно охлаждает пресс-форму.
- Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > панель "Питатели и каналы" > элемент "Охлаждающий канал"
- В правом верхнем углу графического окна нажмите кнопку Вид справа на видовом кубе для ориентации модели.
- Активируйте инструмент выбора "Грань". Выберите расположение, показанное на следующем рисунке.
- Отметьте ребро, обозначенное на следующем рисунке цифрой 1 (вне фаски), как Линейное ребро 1.
- Отметьте ребро, обозначенное на следующем рисунке цифрой 2 (фаска), как Линейное ребро 2.
- Отредактируйте положение осей X и Y следующим образом.
- Расстояние от Линейного ребра 1 = 75 мм.
- Расстояние от Линейного ребра 2 = 22 мм.
- В диалоговом окне Охлаждающий канал выберите из списка "Границы" Насквозь.
- Установите флажок Симметрично.
- Нажмите кнопку Применить.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию в диалоговом окне "Именование файлов". Охлаждающий канал должен выглядеть так, как показано на следующем рисунке.
- Повторите шаги с 3 по 10 для создания трех дополнительных охлаждающих каналов, как показано на следующем рисунке.
- Расстояния от первого и второго линейных ребер для каждого из охлаждающих каналов приведены в следующей таблице. Убедитесь в том, что выбраны внешние ребра, а не фаски.
Охлаждающий канал
Расстояние от линейного ребра 1
Расстояние от линейного ребра 2
| Охлаждающий канал 2 |
105 мм |
22 мм |
| Охлаждающий канал 3 |
135 мм |
22 мм |
| Охлаждающий канал 4 |
170 мм |
22 мм |
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы создать охлаждающий канал. После создания всех четырех каналов охлаждения нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Охлаждающий канал.
Назад | Далее
