Данный раздел посвящен добавлению литниковой втулки и установочного кольца в проект пресс-формы и подсоединению литниковой втулки к питателю.
Литниковая втулка — это отверстие, через которое расплав впрыскивается в пресс-форму. Пластмасса направляется литниковой втулкой по питателям через шейку питателя в матрицу пресс-формы. В некоторых случаях расплав поступает из литниковой втулки напрямую в матрицу. Установочное кольцо насаживается поверх литниковой втулки и выравнивает ее по отношению к впрыскивающему соплу.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Литниковая втулка"
- В диалоговом окне Литниковая втулка разверните список Тип.
- Из списка "Поставщик" выберите параметр DME и затем укажите AGN в качестве типа литниковой втулки.
- Измените следующие значения.
- В области "Смещение" диалогового окна Литниковая втулка установите значение Z равным -20 мм.
- Для определения ориентации модели в правом верхнем углу графического окна нажмите Сверху в видовом кубе.
- Активируйте в диалоговом окне "Литниковая втулка" инструмент выбора Точка и выберите конечную точку эскиза питателя, как показано на следующем рисунке.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Литниковая втулка.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, и создать литниковую втулку.
Прим.: Данное расположение литника рассчитано для одноместной пресс-формы, но оно дает представление об определении положения литниковой втулки и установочного кольца.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Установочное кольцо"
- В диалоговом окне Установочное кольцо разверните список Тип.
- Из списка "Поставщик" выберите значение DME.
- Задайте значение категории "Установочные кольца", а затем укажите тип DHR 21 -тип А в качестве типа установочного кольца.
- Установите значение смещения по оси Z равным 4 мм.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Установочное кольцо.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, и создать установочное кольцо.
- Нажмите на клавиатуре клавишу F6, чтобы вернуться к исходному виду. Литниковая втулка и установочное кольцо показаны на следующем рисунке.
Назад | Далее
