На панели настройки можно просматривать и отображать свойства кабельных трасс для любых проводов, проводов кабелей, плоских кабелей, контактов, сегментов и соединений, отображаемых на чертеже. Также можно просматривать и отображать свойства деталей, к которым относятся контакты. Можно выбрать отображаемые объекты кабельных трасс и свойства.
Свойства отображаются в графическом окне, соответствующем выбранному положению. При необходимости после размещения свойств можно настроить отображаемые свойства для соответствующего положения. Отображаемый текст имеет ассоциативную связь со связанными объектами.
Перед размещением выбранного объекта можно просмотреть его свойства.
После применения выбора отображаемых свойств в графическом окне в положении курсора отобразятся свойства первого выбранного объекта. Для предварительного просмотра положения перед размещением свойств от курсора до объекта отображается линия эластичной связи. Выбрав необходимое положение, щелкните в графическом окне, чтобы добавить в чертеж свойства. После выбора положения первого объекта свойства всех остальных выбранных объектов размещаются при использовании того же расстояния и угла относительно точки, с которой они связаны.
Отображаемые свойства могут закрыть геометрию или текст, но по необходимости их можно перемещать по отдельности.
Каждое свойство можно перемещать независимо от другого. При перемещении свойства связанная геометрия не изменяет положения. Однако при перемещении связанной геометрии перемещается также текст свойства, сохраняя такое же относительное смещение и направление, как в первоначальном положении.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы повернуть свойство на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Чтобы изменить стиль текста, межстрочный интервал и шрифт перед размещением свойств, используйте стандартные функции диспетчера чертежей Autodesk Inventor. С помощью этой функции можно устанавливать различные шрифты для удобства чтения отображаемых свойств. Например, для имен контактов можно выбрать шрифт меньшего размера, чем для свойства кодового обозначения.
После отображения свойства можно изменять шрифт путем редактирования текста в текстовом поле. Любые изменения действительного текста, кроме изменения цвета и шрифта, устраняются при обновлении. Если текст соответствует тексту в сборке кабельных трасс, то эти изменения сохраняются при обновлении.
