Используйте команду "Отображение свойств", чтобы отобразить выбранные свойства чертежа панели настройки. Используйте фильтр и список выбора для отображения только необходимых свойств. Можно отображать свойства только для видимых объектов кабельных трасс.
Прим.: Чтобы изменить стиль текста, межстрочный интервал и шрифт перед размещением свойств, используйте стандартные функции диспетчера чертежей Autodesk Inventor.
Отображение свойств для объектов кабельных трасс
Можно отображать свойства для одного или нескольких выбранных объектов. При выборе объекта для него отображается список свойств.
- В открытом чертеже панели настройки отредактируйте эскиз, содержащий кабельную трассу.
- Выберите на ленте
вкладку «Панель настройки»
панель «Управление»
«Отображение свойств»
- Щелкните элемент "Объект".
- Для провода, кабеля, плоского кабеля или сегмента выберите объект, свойства которого необходимо отобразить (в браузере или графическом окне).
- В браузере выберите провода со скрытым разветвлением.
- Объект можно выбрать также до выбора инструмента.
- Для отображения свойств контакта или детали выберите точку контакта, а затем выберите контакт или деталь в диалоговом окне "Выбор объекта". Нажмите "OK".
- Для отображения свойств соединения или контакта соединения, выберите соединение, а затем выберите контакты или соединение в диалоговом окне "Выбор объекта". Нажмите "OK".
- Выберите одно или несколько свойств в списке. Для выбора нескольких свойств используйте клавишу Control или Shift.
- При необходимости щелкните для выбора параметра отображения "Только значение" или "Имя и значение".
- Нажмите кнопку "Применить". Свойства отображаются в графическом окне.
Прим.: Для провода, кабеля, плоского кабеля или сегмента нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выбрать другое" для перемещения связи свойства на другой конец объекта.
- Щелкните для размещения свойств, как показано в графическом окне с помощью эластичной связи.
- Выберите другой объект и повторите шаги 3-7.
- Нажмите кнопку "Отмена" или "OK".
Отображение свойств для нескольких объектов кабельных трасс
- Выберите на ленте
панель «Управление»
- Для провода, кабеля, плоского кабеля или сегмента выберите объекты, свойства которых необходимо отобразить (в браузере или графическом окне). В диалоговом окне отобразится список свойств, связанных с этим типом объекта.
- Сходные объекты можно выбрать до выбора инструмента.
- Для выбора контакта или детали выберите точку контакта, а затем выберите контакт или деталь в диалоговом окне "Выбор объекта". Нажмите кнопку "OK". При необходимости выберите еще несколько точек контактов. По мере выбора объектов в список диалогового окна добавляются соответствующие свойства.
- Для выбора соединения или контакта соединения выберите соединение, а затем выберите контакты или соединение в диалоговом окне "Выбор объекта соединения". Нажмите кнопку "OK". При необходимости выберите еще несколько соединений. По мере выбора объектов в список диалогового окна добавляются соответствующие свойства.
- Выберите одно или несколько свойств из списка.
- Можно щелкнуть для выбора параметра отображения "Только значение" или "Имя и значение".
Отображение свойств по типу объекта
- Выберите на ленте
панель «Управление»
- Нажмите необходимую кнопку параметра фильтра: все провода, сегменты, кабели, плоские кабели, детали, соединения и контакты.
Прим.: Контакты соединения не включаются, когда выбран параметр "Все контакты". Таким же образом при выборе параметра "Все детали" не включаются соединения.
Совет: Для переключения отображаемого свойства с одного конца на другой в сегменте, проводе, проводе кабеля или плоском кабеле нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выбрать другое".
