Чтобы установить направление пути плоского кабеля через сборку кабельных трасс, добавьте одиночные или двойные 90-градусные гибки в рабочие точки на пути плоского кабеля. В графическом окне отображается стрелка, указывающая сделанный выбор.
Плоский кабель с гибкой является одним участком кабеля без контактов. Для моделирования плоский кабель не продолжается через гибки. При добавлении гибки создаются три отдельных объекта: объект гибки и два участка плоского кабеля, по одному участку с каждой стороны гибки. Каждый участок отображается как узловая точка в браузере.
Прим.: При добавлении гибок может произойти ошибка сдвига, который представляет плоский кабель. В этом случае скорректируйте рабочие точки с помощью команды "3D перемещение/поворот" или контроля закручивания.
- Убедитесь, что в графическом окне отображается плоский кабель с хотя бы одной рабочей точкой. В случае, если рабочих точек нет, используйте инструмент "Добавить точку" из контекстного меню, чтобы добавить точку.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать гибку"
- Щелкните рабочую точку, в которой предполагается размещение гибки.
В графическом окне отображается стрелка, которая указывает в направлении следующей рабочей точки на пути плоского кабеля. Ось должна быть ориентирована в направлении предыдущей точки.
Прим.: Рабочую точку также можно выбрать до вызова команды "Создать гибку".
- Чтобы определить тип создаваемой гибки, нажмите кнопку: одинарная гибка или двойная гибка.
- По стрелке в графическом окне проверьте правильность направления гибки. Если направление не правильное, измените направление нажатием кнопки "Направление".
- Кроме того, чтобы выровнять геометрию, ось или стрелку, нажмите кнопку, представляющую участок стрелки. Выберите геометрию в графическом окне. Допустимая геометрия включает рабочую плоскость, плоскую грань, плоскую поверхность, ребро, рабочие оси или исходные оси.
Прим.: Это выравнивание, не ограничение. Если геометрия перемещается, гибка не перемещается с ней.
