Можно создать простой 2-точечный плоский кабель от одного соединителя до другого, или добавить дополнительные рабочие точки и гибки плоского кабеля для управления направлением и формой плоского кабеля рядом или внутри существующей сборки. Эти рабочие точки смещены относительно существующей геометрии грани на заданное значение, которое можно изменять в процессе работы. После создания рабочие точки на плоском кабеле используются для добавления гибок и изменения положения и формы плоского кабеля.
Кабель создается в тонированном режиме или режиме осевой линии в зависимости от выбранного параметра отображения.
Плоские кабели можно определить в соответствии с необходимыми требованиями и затем выполнить настройку. Также возможна их разработка с помощью заданных рабочих характеристик в процессе планирования пути плоского кабеля.
Для создания плоского кабеля необходимо выбрать 2 соединителя, начальный и конечный соединительный элементы. По мере проектирования можно добавить дополнительные рабочие точки, которые необходимы плоскому кабелю для приспособления к изменениям в сборке или управления направлением сегмента и расположения его рядом или внутри существующей сборки.
Для более точного размещения рабочих точек, прежде чем вставить сегмент, определите рабочие элементы в критических положениях. Рабочие точки, связанные с рабочими элементами, обновляются при изменении модели.
Плоские кабели могут отображаться в виде тонированных трехмерных тел или осевых линий. При создании и редактировании плоских кабелей для оптимальной производительности используйте режим осевой линии при создании и редактировании плоских кабелей. Для отдельных плоских кабелей или всех плоских кабелей выбранной сборки кабельных трасс можно задать параметры отображения, как для сегментов и проводов.
Настройки отображения можно задать тремя способами: с помощью контекстного меню, диалогового окна "Свойства плоского кабеля" или команды "Параметры отображения" на ленте. Параметры отображения уровня вхождения всегда переопределяют текущее состояние отображения.
При создании плоскому кабелю назначается код. По умолчанию первому плоскому кабелю назначается имя Плоский кабель1, где 1 - приращение, которое увеличивается на один для следующего кабеля. Можно принять имя по умолчанию или изменить его на уникальное для сборки кабельных трасс. При добавлении гибок плоский кабель разбивается на отдельные объекты: гибка и 2 фрагмента плоского кабеля. По умолчанию гибке назначается имя Гибка 1, а фрагментам плоского кабеля Плоский 1 и Плоский 2.
Подобно обычным кабелям для первого плоского кабеля, созданного в сборке кабельных трасс, отсутствует плоский кабель по умолчанию. Необходимо выбрать плоский кабель в библиотеке для его создания. После выбора плоского кабеля последний выбранный плоский кабель используется как кабель по умолчанию для последующей вставки.
Рабочие точки плоского кабеля, созданные при выборе произвольных точек на грани, не обновляются при внесении изменений в геометрию модели, включая изменения в позиционные представления. Рабочие точки на основе следующей геометрии обновляются при изменениях:
После того, как плоский кабель создан, есть несколько способов изменить его:
Используйте команду "Создать гибку", чтобы добавить сгибы для плоского кабеля. При создании гибки точка, выбранная для этого, изменяется с нормальной рабочей точки на точку гибки. В этой точке исходная траектория сплайна прерывается, образуется гибка и создается новый участок плоского кабеля от окончания гибки до другого соединительного элемента. Каждый из участвующих объектов (начальный участок плоского кабеля, гибка и новый участок плоского кабеля) характеризуется узлом, отображаемым в дереве браузера.
По умолчанию гибка образуется от начального соединительного элемента, направленного к следующей рабочей точке пути. Выравнивать гибку можно при помощи двух кнопок выравнивания в диалоговом окне и повторять выравнивание необходимое количество раз. В процессе выравнивания не устанавливаются какие-либо ограничения, и гибка не связана с какими-либо выбранными гранями.
