Создание углового сварного шва в сварной конструкции. Знак сварки можно создать одновременно или с помощью отдельной операции.
Сварной шов и обозначение сварки–это отдельные элементы в папке сварки браузера. Обозначение сварки можно связать с элементом углового сварного шва; при этом, изменения углового сварного шва будут приводить к обновлению обозначений сварки. Изменения знака сварки не могут обновлять угловой сварной шов. При поглощении обозначением сварки угловой шов является дочерним узлом обозначения сварки.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварка" в браузере и выберите "Правка". Выберите на ленте вкладку «Сварка» панель «Сварка» «Сопряжение». |
В разделе "Шов" указываются параметры построения углового сварного шва. |
Выбор и размер |
Выбор поверхности для определения углового сварного шва. Для автоматического выбора касательных смежных граней отметьте ячейку "Цепь". |
"Направление" изменяет начальное положение смещенной сварки. |
Контур
Задание формы сварного шва: "Плоская", "Выпуклая" или "Вогнутая" и, если требуется, смещения. "Смещение" используется вместе с формами "Вогнутая" или "Выпуклая" для управления формой поверхности сварного шва. |
Прерывистость |
Указывает прерывистость углового сварного шва, в соответствии с текущим стандартом. Стандарт ANSI указывает длину шва и расстояние между центрами швов. Стандарты ISO, BSI, DIN и GB указывают длину шва, промежутки между швами и количество швов. Стандарт JIS указывает длину шва, расстояние между центрами швов и количество швов. |
Ограничение |
Определяет метод, используемый для начала и окончания углового сварного шва. Угловой сварной шов может оканчиваться рабочей плоскостью, плоской гранью или может продолжаться через всю выбранную геометрию по полной ее длине. Начальное и конечное положение углового сварного шва также могут быть смещены по отношению к ребру модели. Нажмите стрелку для выбора метода ограничения.
Выберите "Создать обозначение сварки" для доступа к дополнительным параметрам обозначения сварки в данном диалоговом окне. Нажмите эту ссылку для перехода к "Справке по обозначениям сварки модели". |
