Обеспечивает аннотации и действует в качестве способа группирования с помощью ссылок на несколько швов одним обозначением сварки. Швы и знаки сварки группируются в браузере сварки в папке "Сварные швы". При наложении знака сварки швы располагаются под знаком сварки, наложенным на них. Все элементы сварных швов (поглощенные и непоглощенные) перечисляются в папке "Швы" в узле браузера "Сварка".
Вызов: |
В файле сварной конструкции щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварка" и выберите "Правка". Выберите на ленте вкладку «Сварка» панель «Сварка» «Обозначение».Если знак сварки создается одновременно со швом, установите флажок "Нанести обозначение сварки". |
Устанавливает макет и содержимое для обозначения сварного соединения. |
Шов |
Выбор одного или нескольких косметических, угловых и стыковых сварных швов для обозначения сварки. Знак сварки группирует конструктивные элементы в прочноплотный сварной шов, обозначенный единым знаком сварки. Выноска обозначения сварки прикрепляется к одному из отмеченных швов. Можно перетащить точку выноски на любой из помеченных швов. |
Линия-указатель |
Нажмите стрелку для выбора варианта: "Без линии-указателя", "Линия-указатель выше" или "Линия-указатель ниже". Редактируется только в стандартах ISO и DIN. |
Перестановка/Другие обозначения |
Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски. |
Шов |
Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии. |
Поле "Конечное пояснение" |
Добавление описаний к выбранной линии выноски. |
ABC |
Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле. |
Префикс |
Установка префикса перед текстом катета 2. |
Катет |
Указывает текст для катета. |
Глубина |
Устанавливает глубину сварки. |
Обозначение |
Нажмите кнопку Обозначение стороны простановки указателя, чтобы отобразить обозначение на линии выноски со стороны стрелки. Нажмите кнопку Обозначение лицевой стороны, чтобы отобразить обозначение на другой стороне линии выноски. |
"Угол" |
Задание угла между сварными конструкциями. |
Число |
Количество сварных швов. |
Длина |
Длина сварного шва. |
Шаг |
Шаг сварки. |
Контур |
Выбор контура шва. Раскрыть выпадающий список и выбрать вид контура. |
Вторичное сопряжение сварки |
Выбор вторичного сопряжения сварки. Данная кнопка доступна только в активном стандарте оформления на основе ANSI. |
"Угол" |
Пайка |
Условное обозначение пайки. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки. |
Просвет |
Значение просвета для пайки. |
Глубина |
Глубина сварного шва. |
Диаметр |
Диаметр сварного шва. |
Зазор |
Величина зазора между сварными конструкциями. |
Высота |
Высота сварного шва. |
Длина |
Метод |
Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод. |
Середина |
Тип контрольной проверки сварного шва. |
Число |
Вершина |
Толщина сварного шва в вершине. |
Корневой зазор |
Зазор между свариваемыми кромками. |
Размер |
Размер шва. |
Катет |
Толщина сварного шва. |
"Межстрочный интервал" |
Расстояние между швами. |
толщины |
Монтажная сварка |
Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов. |
По замкнутому контуру |
Добавление вспомогательного обозначения шва по замкнутой линии. |
Привязка к шву |
Ассоциативная связь значений одного углового шва со значениями и вариантами одной стороны обозначения углового шва. Может быть связан с одной стороной ("Стрелка" или "Другие") или обеими сторонами родительского знака сварки. Доступен только при наличии непоглощенных угловых сварных швов или при создании нового углового сварного шва. Нажмите стрелку для выбора непоглощенного углового шва. При установке связи элементы управления связанного обозначения сварки управляются швом и не подлежат редактированию.
