Используйте команду "Копировать в", чтобы применить редактирование к таблице или свойствам семейства. Команда "Копировать в" выполняет копирование одного семейства, набора семейств или категории. В результате копирования создается полная структура категории в целевой библиотеке, доступной для чтения и записи. Например, при копировании семейства в категорию подуровня оно копируется со всей структурой категории - от категории верхнего уровня до уровня категории копируемого семейства.
После создания с помощью команды "Копировать в" семейство будет открыто для редактирования в объединенном виде или виде пользовательской библиотеки для чтения/записи. Изменения, сохраненные в библиотеке для чтения/записи, могут быть перенесены в новые версии Autodesk Inventor.
Семейство, созданное с помощью команды "Копировать в", сохраняет связь с родительским семейством и может быть синхронизировано с родительским семейством с использованием инструмента обновления. При выполнении синхронизации сохраняются все изменения, внесенные в таблицу семейства и свойства семейства. Для того чтобы отложить синхронизацию скопированного семейства, подавите его связь с родительским семейством.
Совет: Команда "Копировать в" выполняет копирование данных семейства, но не создает полной копии семейства. Для того чтобы создать полную копию семейства, используйте команду "Сохранить копию как".
- Откройте диалоговое окно "Редактор Библиотеки компонентов". Выберите
вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор»
- Найдите категорию или семейство для копирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство, выберите команду "Копировать в" и выберите библиотеку назначения.
Прим.: Время выполнения операции зависит от количества семейств, которые требуется скопировать. Для копирования большой категории может потребоваться несколько часов. Для того чтобы остановить процесс копирования, используйте команду "Прервать" в диалоговом окне "Копировать в". После окончания копирования текущего семейства процесс будет остановлен.
Редактирование ограничений для семейств, скопированных с помощью команды "Копировать в"
- Отображение параметров не может быть изменено.
- Если изменяется файл шаблона, он перезаписывается обновленным семейством (когда изменяется шаблон родительского семейства).
Вторичная копия
- При копировании семейства, которое является копией первичного родительского семейства, вторичная копия создает связь с первичным родительским семейством, а не с копией этого семейства. Инструмент обновления выполняет обновление как первичной, так и вторичной копии, используя данные одного родительского семейства.
- Если первичная копия семейства включает пользовательские изменения, они сохраняются только в первичной копии. При обновлении они удаляются из вторичной копии.
- Если в конфигурации библиотеки компонентов доступно несколько копий, в объединенном виде используется последнее измененное семейство.
- Команда "Копировать в" недоступна для семейств со связью на родительское семейство, созданное с помощью команды "Сохранить копию как".
