Используйте редактор библиотеки компонентов для построения пользовательских библиотек и для внесения изменений или расширения стандартных компонентов, поставляемых в составе Autodesk Inventor. |
Доступны следующие команды:
Данные Библиотеки компонентов можно редактировать только в библиотеке для чтения/записи. При отсутствии библиотек с возможностью чтения/записи создайте такую библиотеку. Если библиотеки компонентов хранятся на сервере Vault, создайте библиотеку с помощью Autodesk Server Console. Затем добавьте новую библиотеку в текущий проект через диалоговое окно "Настроить библиотеки". Если работа ведется с локальной библиотекой компонентов, используйте команду "Создать библиотеку" в диалоговом окне "Настроить библиотеки".
Данные Библиотеки компонентов можно редактировать только в библиотеке для чтения/записи. Для добавления компонента в библиотеку чтения/записи в редакторе библиотеки компонентов доступны две команды: "Копировать в" и "Сохранить копию как". Чтобы применить редактирование к семейству "только для чтения", используйте команду "Копировать в". Чтобы создать идентичную копию семейства в библиотеке чтения/записи, используйте команду "Сохранить копию как".
Следующая схема отображает обзор копирования в библиотеки чтения/записи.
Копировать в - используйте для применения редактирования к таблицам и свойствам семейств. При этом методе выполняется копирование данных семейства. Физическая копия родительского семейства в библиотеке чтения/записи не создается. Родительское семейство помечается как редактируемое в представлении "Объединенный вид" и в представлении библиотеки чтения/записи, в которую оно скопировано. Скопированный пакет данных изменяется, когда изменяются родительские данные. Все пользовательские изменения, внесенные в таблицу и свойства семейств, сохраняются в библиотеке чтения/записи и могут быть перенесены в новую версию Inventor. Отображение параметров не может быть изменено. Если изменяется файл шаблона, он перезаписывается обновленным семейством (когда изменяется шаблон родительского семейства). |
Сохранить копию со ссылкой на родительское семейство - используйте для создания физической копии родительского семейства в библиотеке пользователя. Скопированное семейство обновляется, когда изменяется родительское семейство. В представлении "Объединенный вид" скопированное семейство отображается отдельно от родительского. В представлении библиотеки чтения/записи отображается только скопированное семейство. Свойства и таблицу скопированного семейства можно редактировать. Все изменения сохраняются в библиотеке чтения/записи при обновлении из родительского семейства. Отображение параметров не может быть изменено. Если изменяется файл шаблона, он перезаписывается обновленным семейством (когда изменяется шаблон родительского семейства). Пример: Use the Save Copy As method to create part families with identical parameters but different materials. |
Сохранить копию без ссылки на родительское семейство - используйте, чтобы создать независимое семейство в библиотеке пользователя. Работа с копией семейства выполняется в том же порядке, как с семейством, опубликованным пользователем. В копии семейства можно изменять все данные, включая отображение параметров и шаблон детали. Ссылка на родительское семейство отсутствует, поэтому никакие обновления к копии семейства не применяются. |
Связь между родительскими и скопированными семействами позволяет выполнять синхронизацию скопированных семейств с родительскими.
Связь с родительским семейством применяется только внесения изменений в родительское семейство, при синхронизации библиотеки, содержащей скопированное семейство, с помощью инструмента обновления. Если связь между родительским и скопированным семейством является активной, то инструмент обновления передает изменения из родительского семейства в скопированное (зависимое) семейство. В случае если в родительском и скопированном семействе были изменены одни и те же данные, то внесенные изменения не перезаписываются.
Семейство со связью демонстрирует такое же поведение, как независимое семейство, за следующим исключением:
Команда "Копировать в семейства" всегда создает связь с родительскими семействами. Команда "Сохранить копию как семейства" может создавать семейства как с сохранением связей, так и без них.
Подавите связь, чтобы отложить синхронизацию скопированного семейства. Скопированные семейства с подавленными связями пропускаются при синхронизации с помощью инструмента обновления. Используйте команду "Восстановить", чтобы активировать подавленную связь. Для библиотеки, содержащей соответствующее скопированное семейство, устанавливается статус "Требуется синхронизация", и семейство может быть синхронизировано.
Используйте команду "Разорвать связь", чтобы удалить связь между родительским семейством и семейством, созданным с помощью команды "Сохранить копию как". Семейство станет независимым. Разорванная связь не может быть восстановлена.
Параметры пользовательских семейств используются для изменения элемента семейства при вставке детали. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
При размещении элемента пользовательского семейства в диалоговое окно "Семейство" вводятся значения пользовательских параметров. Эти значения должны соответствовать определению параметров (например, числовые значения должны относиться к указанному интервалу). Логические значения (0 или 1) выбираются из списка.
Числовые пользовательские параметры могут определять размер вставляемого компонента. К примеру, с помощью пользовательского параметра "Диапазон" можно задавать длину конструкционного профиля. Совет: Для того чтобы ввести последовательность числовых значений, в диалоговом окне "Свойства столбца" укажите минимальное значение и приращение.
Логические пользовательские параметры могут указывать на то, осуществляется ли подавление элементов вставляемого компонента. Прим.: Если выполняется публикация параметрической детали со столбцом пользовательских логических значений типа "Подавление/Расчет", то логические значения в Библиотеке компонентов преобразуются в значения 1 и 0. Если требуется подавить элемент, то в диалоговом окне "Семейство" для пользовательского логического параметра выберите значение 1.
По умолчанию для каждого семейства детали создается отдельная папка для хранения файлов элементов семейства. Свойство "Имя папки семейства" определяет имя папки. При необходимости, можно назначить то же имя папки семейства нескольким семействам. Эти семейства будут использовать одну и ту же папку для вставляемых элементов семейства. Убедитесь, что все элементы этих семейств имеют уникальное имя файла. (Два файла с одинаковым именем не могут быть сохранены в одной папке.)
Используйте инструкцию по материалам для добавления новых материалов в семейства библиотек компонентов. Инструкция по материалам позволяет автоматизировать операцию добавления материалов. Выберите одну из следующих операций:
Среда редактора библиотеки компонентов содержит необходимые методы перехода к содержимому, включая следующие.
