- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Поверхность"
Толщина/Смещение
- Установите переключатель режимов выбора геометрии в положение "Грань" или "Сшивка". Режимом по умолчанию является "Грань".
- Выбрать "Поверхность" как результат выполнения операции.
- Перейти на вкладку "Подробности". Установить или снять флажки:
- "Создавать вертикальные поверхности" - для соединения исходной и подобной поверхностей.
- Флажок "Формировать цепочки" позволяет выбирать смежные грани детали.
- Кроме того, можно изменить способ расчета подобия с аппроксимацией.
- Во избежание создания элементов подобия с аппроксимацией снимите флажок "Разрешить аппроксимацию".
- Чтобы задать распределение отклонения, откройте список и выберите необходимое значение.
- Чтобы указать точность расчета, выберите соответствующий параметр. Если установлен флажок "Указать допуск", введите значение допуска в поле.
- На вкладке "Толщина/Смещение" нажать кнопку "Выбор" и указать грани или сшивки для присвоения толщины.
- Укажите расстояние. Если поверхность не содержит вертикальных сторон, то можно ввести нулевое расстояние.
При указании значения можно использовать команды "Измерить", "Показать размеры" или выбрать значение из списка.
- Укажите направление, а затем нажмите "ОК".
- При использовании аппроксимации нажмите кнопку "ОК" в окне сообщений, чтобы принять результаты расчета, или "Редактировать" для возврата на вкладку "Подробности" диалогового окна "Толщина/Смещение".
На основе грани детали или
фрагмента
можно создать одну или несколько подобных граней. Подобные поверхности не изменяют массовых свойств.
При необходимости можно создать копии поверхностей с нулевым смещением, не являющихся поверхностями с вертикальными сторонами. Это может быть очень полезно при создании копии всей поверхности тела или набора отдельных граней твердотельной модели или поверхности.
Прим.: Невозможно создать вертикальные поверхности для объединения подобной поверхности с твердотельной деталью.
