С помощью команды "Толщина/Смещение" можно изменять толщину деталей и создавать поверхности смещения на основе граней детали или других поверхностей . При выборе "Результаты" Вы определяете, является ли элемент телом, поверхностью, новым телом. При установке соответствующего переключателя в положение "Поверхность" создается подобная поверхность; в положение "Тело" — элемент-утолщение. При выборе Нового тела результатом является новое тело в мультидетали. Каждый тип конструктивного элемента имеет соответствующий ему значок элемента браузера.
На следующих ниже изображениях показаны различные решения по подбору толщины и подобия.
При применении инструмента происходит добавление или удаление материала модели. В результате изменяются ее массовые свойства. Присвоение толщины приводит к преобразованию поверхности в деталь.
По умолчанию в Autodesk Inventor создаются элементы точного отступа. Если это невозможно, применяется аппроксимация.
Нет.
Утолщенные грани и подобные поверхности не могут создаваться в одном элементе. Элементы-утолщения и подобные элементы имеют различные значки элементов браузера.
Нет. Не допускается ни редактирование подобного элемента, ни его преобразование в элемент-утолщение, ни обратное преобразование. Тип конструктивного элемента определяется выбранным результатом выполнения команды. Подобные элементы являются поверхностями, а элементы-утолщения — деталями. Каждому типу конструктивного элемента соответствует особый значок браузера.
Однако для подобной поверхности возможно присвоение толщины. При этом элемент-утолщение в браузере перемещается ниже элемента подобия.
Построение смещения возможно для поверхностей , созданных или импортированных в Autodesk Inventor. Импортированные поверхности необходимо переносить в среду работы с деталями. Для них нельзя выполнить утолщение или построение подобия в среде конструирования .
Для нескольких граничащих между собой поверхностей подобная поверхность строится одной операцией. Подобная поверхность представляет собой копию выбранных элементов геометрии (граней, сопряжений, смежных граней и т.п.)
Вертикальные поверхности могут создаваться только на основе внутренних границ грани фрагмента .
При импорте сложных поверхностей можно поэкспериментировать с форматами файлов. Форматы IGES и SAT используются чаще всего.
При создании оболочки с точными размерами каждой точке исходной поверхности соответствует точка на поверхности смещения. Расстояние между двумя точками равно заданной глубине. При применении аппроксимации в Autodesk Inventor возможно отклонение от заданного расстояния для обеспечения оптимального решения.
Можно контролировать наличие отклонения и задавать точность аппроксимации. Следует помнить, что чем выше точность аппроксимации, тем больше времени требуется для расчета. Аппроксимация используется, только если невозможно построить оболочку с точными размерами и при наличии необходимых условий. Если аппроксимацию нельзя использовать, можно отключить этот параметр.
Если используется аппроксимация, сообщается допуск отклонения.
