В данном разделе рассматриваются способы определения расположения шейки питателя.
Расположения шеек питателей соответствуют координатам на поверхности отливаемой детали, которые указывают местонахождения физических шеек питателей. В детали могут существовать до десяти расположений шейки питателя. Их можно создать вручную или принять предлагаемые значения в приложении Inventor Mold Design. С помощью моделирования расположения шейки питателя определяются рекомендуемые места впрыска для детали на основании минимизации сопротивления потока.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки питателя
- В диалоговом окне Расположение шейки питателя откройте вкладку Предложить.
- В поле Количество расположений шеек питателей [1:10] выберите значение по умолчанию 1 шт. для предложения одной шейки питателя.
- Нажмите Начало в диалоговом окне Расположение шейки питателя.
- Прочитайте информацию в окне Выполняется анализ и нажмите ОК. Для остановки процесса моделирования можно в любое время нажать кнопку Стоп в диалоговом окне Расположение шейки питателя.
- Во время моделирования выберите на ленте вкладкуКомпоновка пресс-формы и перейдите на панель Инструменты > Диспетчер задач
. Прим.: При первом открытии в диалоговом окне Диспетчер задач указывается, что моделирование не выполняется. Обновление списка и отображение моделирования расположения шейки питателя может занять некоторое время.
- В диалоговом окне Диспетчер задач можно отслеживать ход выполнения моделирования и останавливать его при необходимости. Диалоговое окно Диспетчер задач можно открыть без прерывания процесса моделирования, но сейчас не закрывайте это диалоговое окно до завершения моделирования.
- После завершения процесса моделирования отображается диалоговое окно Сводка. Откройте вкладку Расположение шейки питателя, на которой указано рекомендуемое место расположения шейки питателя.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка.
- Нажмите ОК в диалоговом окне "Именование файлов" для принятия значений по умолчанию.
- Inventor Mold Design создает расположение шейки питателя на основе результатов моделирования и закрывает диалоговое окно сводки.
- В браузере "Проект пресс-формы" откройте узлы MobileTopComplete > Расположения шеек питателя. Правой кнопкой мыши щелкните Расположение шейки питателя и нажмите Редактировать элемент.
- Поверните модель и приблизьте точку. Обратите внимание на созданное системой расположение шейки питателя.
Результат моделирования предлагается только как возможное значение для оптимальной области. Окончательное расположение шейки питателя определяется на основе использования детали, представления и ограничений по инструментам. В данной ситуации предлагается расположить шейку питателя на тонком элементе. Это расположение не является идеальным, поскольку в этом случае затруднено уплотнение детали. Далее выполняется изменение базовой поверхности и значений для изменения положения точки шейки питателя. Новая точка шейки питателя будет располагаться рядом с рекомендуемым положением и находиться на номинальной стенке детали на нижней стороне модели. Не рекомендуется размещать шейку питателя в верхней части модели, поскольку это может оставить метку на поверхности детали.
Прим.: Важной частью процесса литья с впрыском является уплотнение (фаза уплотнения). Уплотнением называется вставка дополнительного материала в деталь под давлением. Уплотнение выполняется в целях сокращения усадки объема в детали. Если разрешается выполнять усадку термопластика без уплотнения, полимер дает неравномерную усадку 10-25%. После добавления шейки питателя к детали тонкая область замораживается до достижения достаточного уплотнения более широких областей. В результате усадка более широких областей будет выше. Чем выше усадка, тем больше вероятность появления дефектов поверхности и деформаций.
- Нажмите Местоположение
в диалоговом окне Расположение шейки питателя и выберите поверхность, как показано на следующем рисунке.
- Измените расположение шейки питателя с помощью следующих параметров:
- Нажмите ОК в диалоговом окне Расположение шейки питателя. Расположение шейки питателя обновляется, как показано на следующем рисунке.
При использовании в Inventor Mold Design инструментов моделирования в проводнике Windows создается каталог AIT. Данный каталог расположен в рабочем каталоге проектирования пресс-формы и содержит данные о моделировании и файлы результатов. Каталог AIT создается в ходе выполнения моделирования. Данные файлы являются частью проекта и обрабатываются соответствующим образом служебными программами, например Pack & Go и Vault.
Назад | Далее
