В данном разделе рассматриваются способы определения настроек обработки детали.
Команда "Настройки обработки детали" определяет оптимальную температуру пресс-формы, температуру расплава и время впрыска на основе выбранного материала и геометрии детали. Оптимальные условия обработки помогают обеспечить отсутствие дефектов при заполнении детали. Перед запуском команды "Настройки обработки детали" необходимо определить материал, а также создать, по крайней мере, одно расположение шейки питателя.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формыи перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Пуансон/матрица
- Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и перейдите на панель Пластиковая деталь > Параметры процесса обработки детали
- В диалоговом окне Параметры процесса обработки детали установите значения по умолчанию и откройте вкладку Предложить.
По умолчанию моделирование выполняется с использованием значений свойств материалов, максимального давления впрыска, времени впрыска машины и времени открытия зажима машины. Эти значения копируются из базы данных материалов Autodesk Moldflow. Кроме того, можно переопределить эти значения и установить собственные.
- Укажите Слабый глянец в качестве требуемой обработки поверхности.
- Нажмите Начало в диалоговом окне Параметры процесса обработки детали.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
- Ознакомьтесь с полученными значениями температуры пресс-формы, температуры расплава и времени впрыска. Результаты, полученные во время данного моделирования, используются для моделирования заполнения детали в следующем разделе.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка. Окно будет закрыто.
- Обратите внимание на то, что значения, указанные на вкладке Установить, обновлены и теперь соответствуют значениям, рассчитанным при моделировании.
- Для закрытия диалогового окна без внесения дополнительных изменений нажмите Отмена в диалоговом окне Параметры процесса обработки детали.
Назад | Далее
