Копирование и вставка элементов
Копирование одного или нескольких элементов и затем их вставка с использованием или без использования зависимых элементов.
Процесс копирования и вставки конструктивных элементов подобен созданию и размещению параметрических элементов, за исключением того, что все вставленные элементы параметрически независимы.
Копирование элемента
  1. Откройте файл детали, содержащий конструктивный элемент, который требуется копировать.
  2. В браузере выделить один или несколько конструктивных элементов.
    Совет: Чтобы скопировать элемент вместе с зависимыми элементами щелкните правой кнопкой мыши родительский элемент.
  3. Выберите пункт "Копировать" в меню "Правка" или нажмите CTRL+C.
Вставка элемента
  1. Откройте файл с конструктивным элементом, который требуется копировать, и файл, в который необходимо вставить его.
  2. Щелкните в окне, содержащем конструктивный элемент, который требуется копировать. Скопируйте конструктивный элемент в буфер.
  3. Щелкните окно, в которое требуется вставить элемент.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Вставить".
  5. При перемещении курсора по грани детали появляется образец конструктивного элемента.
  6. Щелчком мыши вставить конструктивный элемент на выбранную грань.
  7. В диалоговом окне "Вставка конструктивных элементов":
    • Выберите метод вставки элемента (выбранные, зависимые или независимые)
    • Выберите метод вставки параметров (независимые или зависимые).
    • В списке параметров указать значение каждого именованного параметра.
      Пример: параметр A определяет угол между элементом и гранью, на которой он размещен. В таком случае либо введите значение либо переместите указатель мыши, чтобы повернуть элемент динамически. По мере перемещения курсора значение угла в диалоговом окне изменяется. Выберите значение щелчком мыши.
    • После присвоения значений всем параметрам нажмите кнопку "Готово".
Прим.: Щелкните расположенный под элементом символ X и переместите курсор в другое место для размещения элемента на грани. Для поворота элемента динамически щелкните мышью на символе круговой стрелки или введите значение.
