Элементы и их ограничение
Во время построения конструктивного элемента путем придания объема исходному эскизу имеется возможность его ограничения несколькими способами. Параметры ограничения доступны для элементов выдавливания, вращения, сдвига и лофт-элементов.
Чтобы правильно обновить элементы при изменении проекта, старайтесь не использовать грани и ребра, которые можно изменить или удалить. При возможности для ограничения рекомендуется выбирать методы, не требующие указания ограничивающих объектов. Например, вместо параметра ограничения "Между" следует использовать параметр "Насквозь". В этом случае элемент будет сохранен даже после удаления отдельных ограничивающих объектов геометрии.
Советы по созданию эскизных элементов
Геометрия для ограничения эскизных элементов
В большинстве случаев эскизные элементы можно ограничивать по нескольким типам геометрических объектов:
Типы поверхностей для расширенной грани
Конструктивные элементы могут ограничиваться не только плоскими гранями, но и гранями цилиндров, эллиптических цилиндров (без наклона), конусов, сфер и тороидов.
Перемещение элементов
Можно перетащить элемент, относящийся к файлу детали, который расположен на нижних уровнях иерархии сборки. Для этого не требуется активировать дополнительные сборки или деталь, в которой содержится данный элемент.
Перетащите элемент путем "крейсерского перемещения" на новую плоскую грань. При этом эскиз элемента прикрепляется к новой плоскости с разрывом связи с исходной гранью. Если новое положение не является плоской гранью, то для размещения элемента автоматически создается фиксированная рабочая плоскость.
