Рекомендуется использовать Автоматическое распознавание, чтобы:
Начало
Распознать элементы Revit
BIM-совместимые данные выберите Распознать элементы Revit Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Распознавание элементов Revit выберите Автоматическое распознавание.
панели "Упрощение". При создании упрощенной детали она будет открыта в новом файле детали (IPT).
. Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса создания качественной модели формата RFA.
