Возможность указать, какие из заимствуемых объектов следует отметить для экспорта. Объекты необходимо пометить для экспорта, чтобы создать производный объект. При этом оптимизируется процесс обновления, во время которого изменения для связанных документов предлагаются относительно каждого объекта, а не каждого файла.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Разработка"
"Экспорт объектов"
Статус |
Обеспечивает доступность следующих команд, позволяющих изменять статус нескольких выбранных объектов одновременно. |
Пометка выбранных объектов для экспорта. |
Исключение выбранных объектов из экспорта. |
Символы |
Указывает, помечен ли объект для экспорта. Щелкните значок рядом с отдельным объектом и переключите его статус или выберите несколько объектов и нажмите кнопку статуса в верхней части диалогового окна. Изображение стрелки |
Деталь как тело |
При экспорте твердое тело может быть производным. Прим.: Это объект, который по умолчанию и независимо от своего статуса экспорта неявно помечен для заимствования, когда создается производный элемент. Если с помощью команды "Экспорт объектов" отключить экспорт, для любого производного элемента, связанного с твердым телом, можно использовать программу Design Doctor.
Эскизы |
При выборе этого параметра все неиспользованные 2D и 3D эскизы в компоненте экспортируются, и могут быть использованы для производных элементов. |
Рабочая геометрия |
При выборе этого параметра любой видимый рабочий элемент в компоненте экспортируется и может быть использован для производных элементов. |
Поверхности |
При выборе этого параметра любая видимая поверхность в компоненте экспортируется и может быть использована для производных элементов. |
Параметры |
При выборе этого параметра все параметры в исходной сборке экспортируются, и их можно использовать для производных элементов. В папке параметров имеется вложенная папка, в которой, в свою очередь, содержатся папки диалогового окна "Параметры". Статусы одного и того же параметра в диалоговых окнах "Параметры" и "Экспорт объектов" одинаковы. |
Конструктивные пары |
При выборе этого параметра любые конструктивные пары, определенные в исходной сборке, экспортируются, и их можно использовать для производных элементов. |
