Построение элемента или тела путем вращения одного или нескольких эскизных контуров вокруг оси. Контур должен быть замкнутым, кроме тех случаев, когда строится поверхность.
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Создать"
"Вращение"
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Примитивы"
"Шар"
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Примитивы"
"Тор"
Выбор контура для вращения. Если имеется несколько контуров, ни один из которых не выбран, нажмите "Контур", затем мышкой выделите один или несколько контуров в графическом окне. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно исключать отдельные контуры из набора.
Отдельный контур — автоматический выбор контура.
Несколько контуров выбор нескольких контуров в одной плоскости эскиза. Выбранные контуры выделяются.
Вложенные контуры — выбор нескольких вложенных контуров. В результате объем, полученный вращением внутреннего контура, вычитается из объема, полученного вращением внешнего контура. Так, например, вращением концентрических кругов разного диаметра можно получить полый тор.
Выбор оси вращения. Осью может являться рабочая ось, вспомогательная линия или нормаль.
Выбор твердых тел, задействованных в мультидетали.
Создание твердотельного элемента на основе контура (замкнутого или разомкнутого). Открытый профиль недоступен для базовых элементов или примитивов.
Создание поверхности на основе разомкнутого или замкнутого контура. Поверхность может в дальнейшем использоваться для ограничения других элементов или как инструмент для разделения детали. При работе со сборками параметр недоступен.
Задание операции, определяющей взаимодействие с имеющимися конструктивными элементами. Элемент вращения может объединяться с другим элементом, вычитаться из него или образовывать пересечение с ним. Если создается базовый конструктивный элемент, то выбор этих операций не доступен.
Добавление объема, созданного элементом вращения, к другому элементу или телу. При работе со сборками параметр недоступен.
Удаление объема, созданного элементом вращения, из другого элемента или тела.
Создание элемента, занимающего объем пересечения элемента вращения и другого элемента или тела. Весь остальной материал удаляется. При работе со сборками параметр недоступен.
Создание нового твердого тела. Каждое твердое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Задание метода вращения и углового смещения контура относительно осевой линии. Метод ограничения выбирается из раскрывающегося списка. Построение элемента вращения может ограничиваться заданным углом, рабочей плоскостью или гранью детали.
Вращение контура выполняется на заданный угол. Направление вращения указывается стрелками
Метод Угол - угол принимает два угловых значения для вращения профиля в двух направлениях: в положительном и отрицательном. Для активации щелкните элемент "Ассиметрично" и введите второе угловое значение.
Стрелки направления меняют местами угловые смещения таким образом, что положительный угол становится отрицательным, а отрицательный - положительным.
Вращение контура на 360 градусов.
Элемент вращения может быть ограничен либо самой выбранной гранью или плоскостью, либо продолжением грани.
При работе со сборками доступен выбор элементов вращения, граней и плоскостей из других компонентов. Расположение грани или плоскости в сборке не должно изменяться.
Выбор начальной и конечной грани или плоскости, на которых будет завершаться вращение.
Метод До следующего позволяет выбрать ближайшую возможную грань или плоскость в качестве ограничения вращения в заданном направлении. Перетаскивание профиля изменяет направление вращения на каждой из сторон эскизной плоскости.
До следующего Метод недоступен при вращении в сборках и создании базовых элементов.
Выбор типа дублирования фигуры: повторение контура или повторение формы. Опция доступна в среде деталей при выборе незамкнутого контура.
Повторение формы Выберите метод "Повторение формы" для создания элемента вращения со сплошной заливкой. Концы незамкнутого контура продолжаются до оси вращения или, если возможно, до границ рамки тела детали. В результате вращения с повторением формы создается тело, устойчивое к топологическим изменениям определяющих граней.
Повторение контура Снимите отметку "Повторение контура", чтобы закрыть открытый контур посредством вытягивания открытых концов к детали и перекрытия зазора между ними. Выдавливание выполняется так же, как и для замкнутого контура.
Если установлен этот флажок, конструктивная пара автоматически размещается на замкнутом дуговом ребре. В Autodesk Inventor сформированная конструктивная пара размещается на замкнутом контуре, который будет использоваться с наибольшей вероятностью. В большинстве случаев для одной детали требуется вставить одну или две конструктивные пары.
