Построение элемента или нового тела путем вращения одного или нескольких эскизных контуров вокруг оси. Первый элемент является базовым.
Если создается элемент сборки, то возможны только операции создания твердого тела и выреза. Повернутые элементы сборки могут проходить через другие детали.
Вращая контур, можно также создать поверхность, которая впоследствии применяется для ограничения других элементов или разделения детали.
Для того чтобы построить элемент вращения, контур можно поворачивать вокруг оси на любой угол в диапазоне от 0 до 360 градусов. Ось вращения может быть частью эскиза или располагаться в стороне от него. Контур и ось должны быть копланарны.
Команда "Вращение" применяется для построения элементов, обладающих радиальной симметрией - таких как ступенчатые валы, цилиндрические контейнеры или уплотнительные кольца. Некоторые из таких конструктивных элементов могут определять общую форму детали (т.е. быть базовыми) или же дополнять форму, например, в качестве ребер жесткости.
Поверхности вращения могут задавать форму других конструктивных элементов. Например, искривленная поверхность может применяться как ограничивающая плоскость для вырезов на корпусе.
панель "Привод"
"Вал" Окончательные размеры и форма элемента вращения определяются эскизным контуром и углом его поворота.
Если выбран разомкнутый контур, параметр "Повторение формы" определяет, как разомкнутые концы контура продолжаются.
С помощью вращения вокруг оси, являющейся частью эскиза, получаются такие тела, как диски и втулки. При вращении вокруг оси, смещенной от эскиза, создаются тела с отверстиями, например шайбы, баллоны и переходники трубопроводов.
Для создания поверхности можно использовать замкнутые и разомкнутые контуры. Эти поверхности могут использоваться в качестве вспомогательных поверхностей или для проектирования сложных форм.
Если на панели "Примитивы" указать сферу или тор, создание эскиза и вращение выполняются автоматически. Можно выбрать начальную плоскость для эскиза, создать профиль, а затем создать твердое тело. Команды создания примитивных форм создают полные витки и не создают поверхности или частичные витки.
Воспроизведение формы применяется только к разомкнутым профиля. Воспроизведение осуществляется от продолжения открытых концов контура и определяется формой тела. С помощью воспроизведения формы создается элемент, устойчивый к топологическим изменениям тела детали, вызываемым редактированием элементов более высокого уровня в иерархии сборки. Элемент вращения не зависит от строго определенного контура, состоящего из вспомогательных линий и отрезков. Существует два типа удлинения фигуры: повторение контура и повторение формы. |
Если флажок Повторение контура снят, то разомкнутый профиль замыкается путем продолжения его открытых концов до пересечения с твердым телом. Если плоскость эскиза контура лежит на плоской грани, то для замыкания используются контуры этой грани. В противном случае замыкающий контур определяется пересечением плоскости контура с твердым телом. Замкнутый контур создается, если оба конца разомкнутого контура пересекают тело или ось вращения. Смешанные наборы не поддерживаются. После создания замкнутого контура необходимо выбрать сохраняемую сторону. |
Повторение формы создается заполнение потокового типа. Концы незамкнутого контура продолжаются до оси вращения или, если возможно, до границ рамки тела. В результате вращения с повторением формы создается тело, устойчивое к топологическим изменениям определяющих граней. Элемент вращения не зависит от строго определенного контура, состоящего из вспомогательных линий и отрезков. |
