Задание параметров для расчета параллельного шлица.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Параллельные шлицы"
Задание типа шлица и основных свойств шлица. |
Типы шлицев |
Чтобы открыть диалоговое окно для выбора основных типов сплайнов, щелкните стрелку рядом с полем "Тип шлицев". Выберите стандарт и соответствующий тип шлицев. |
Сплайн |
Размеры шлица обновляются в зависимости от выбранного шлица. |
Длина |
Ввод длины шлица. Можно вставить длину шлица с помощью следующих вариантов: выберите из предопределенного списка, измерьте, вставьте пользовательскую длину или используйте графический просмотр. |
Задание и размещение канавки вала. |
Можно вставить шлиц на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала".
Ребро 1 |
Выбор цилиндрической грани. |
Ребро 2 |
Выбор начальной грани или рабочей плоскости с помощью параметра "Обратить". |
Прим.: параметр "Обратить" доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
Ориентация |
"Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани (программа автоматически выполнит выбор плоскости для ориентации. При возникновении проблемы с определением плоскости для ориентации выберите ее). |
Радиус |
Введите радиус. |
Определение созданной канавки ступицы и ее размещения. |
Ребро 1 |
Выберите начальную/конечную плоскую грань или рабочую плоскость. (Autodesk Inventor автоматически выбирает конечную грань. При возникновении проблемы с определением конечной грани выберите ее.) |
Ребро 2 |
Выберите начальную точку (цилиндрическое ребро или рабочая точка) с помощью параметра "Обратить". |
Ориентация |
"Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани. (Autodesk Inventor автоматически выбирает плоскость для ориентации.) |
Рекомендуется использовать канавку ступицы без внутреннего отверстия. Спроектированная канавка ступицы создает отверстие в соответствии с вставленными значениями. Если диаметр канавки ступицы больше выбранного диаметра, проектирование не будет выполнено и канавка ступицы не будет создана. |
Следующие два параметра определяют вставленный элемент: |
Канавка вала Создание канавки вала в выбранной геометрии. |
Канавка ступицы Создание канавки ступицы в выбранной геометрии. |
Эти два параметра выбраны по умолчанию. Отключите параметры, щелкнув значки. |
Прим.: если объект вставлен (канавка вала или ступицы), его нельзя изменить в ходе редактирования.
Прим.: если канавки вала и ступицы вставлены, их взаимное расположение автоматически закрепляется и их размещение нельзя изменить по отдельности.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности шлица. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину шлица.
