Создание списка проводов (файл .csv)
Файл данных, разделенный запятой (.csv), является одним из двух файлов, требуемых при импорте набора данных списка проводов. В набор данных списка проводов могут входить как кабели, так и провода. Файл данных содержит фактические данные провода и провода кабеля для импорта в активную сборку кабельных трасс для установки соединения.
Если перед линией указать //, строка пояснений будет игнорироваться во время импорта. Первая строка файла данных - это дополнительная строка пояснений, указывающая столбцы в полях данных. Эта строка соответствует строке заголовка 1 в файле конфигурации, которой предшествует // для обозначения строки пояснений.
Формат текстового файла ввода описывается с помощью файла конфигурации. В файле журнала перечисляются сведения по добавленным и измененным свойствам или проблемы проверки.
Прим.: Значение КодОбоз для детали электрической цепи распознается функцией импорта данных прокладки кабелей, только если оно задано на уровне вхождения. В файле детали не используется никаких наборов значений КодОбоз.
Требуемый формат
Все значения в файле данных должны соответствовать типам данных, указанным в файле конфигурации. Единицы, если указаны, должны подходить соответствующему типу данных.
Для каждого провода и кабеля в файле необходимо указать следующую информацию.
Код провода
Уникальный идентификатор провода. Код провода можно является дополнительным для проводов кабеля. Если код провода не указан в файле, он автоматически создается с помощью кода кабеля и кода провода.
Прим.: Если код провода снова задается в том же файле CSV или при последующем импорте, можно добавить или изменить свойства, но не изменить соединение.
Код кабеля
(Только кабели.) Уникальный идентификатор для кабеля. Все провода с тем же кодом провода импортируются на один и тот кабель.
Прим.: Если идентификатор провода указан в том же файле .csv или при последующем импорте, можно добавить или изменить свойства, но не нельзя изменить возможность подключения.
Имя библиотеки
Имя провода и кабеля в библиотеке "Провода и кабели".
Код провода
(Только кабели.) Уникальный идентификатор для провода кабеля, соответствующий существующему коду провода в кабеле библиотеки.
RefDes1
Уникальный идентификатор для первого соединительного элемента и соединения.
Pin1
Уникальное имя контакта для первого соединительного элемента или соединения.
RefDes2
Уникальный идентификатор для второго соединительного элемента или соединения.
Pin2
Уникальное имя контакта для второго соединительного элемента или соединения.
Прим.: Значения кодового обозначения деталей распознаются только с помощью инструмента "Импортировать список проводов", когда они задаются для детали в контексте прокладки кабелей. Значения кодового обозначения на уровне библиотеки не используются. Необходимо разместить значения кодового обозначения в детали в каждой сборке кабельных трасс, которая ссылается на них.
Дополнительные свойства вхождения провода можно импортировать на основе проводов в дополнение к необходимым параметрам ввода. Соответствующий тип данных и единицы для каждого добавленного дополнительного свойства должны быть указаны в списке связанного файла конфигурации.
Дополнительные свойства импортируются для проводов кабеля, но не для вхождений кабеля. Чтобы добавить дополнительные свойства для вхождения кабеля, отредактируйте кабель и добавьте свойство вручную.
Файл данных образцов (CSV)
Следующий файл данных .csv добавляет шесть проводов в сборку кабельных трасс. Первый провод добавляется между контактом 2 соединительного элемента U4 и контактом 11 соединительного элемента J12. Значение свойства кода провода 1004 добавляется для провода и размещается в категории данных. Значение длины линии равно 0,2.
Код провода 1036 и 1017 включает запятую, которая указывает на пробел для длины линии. И класс, и длина линии не заполнены для кода провода 1034.
Прим.: Это предыдущий формат файла .csv, который все еще читается. Для соответствующего файла CFG также необходимо использовать предыдущий формат.
//Wire ID,Wire Name,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2,class,Strip Length
1004,16AWG-BLK,U4,2,J2,11,Data,0.2
1045,24AWG-RED,U4,3,J3,12,Power,0.1
1042,18AWG-ORG,TB1,15,J6,W,Data,0.25
1036,18AWG-BLK,J6,B,CB1,LN1,Ground,
1017,20AWG-WHT,CB2,LN5,J4,G,Neutral,
1034,22AWG-GRN,CB2,LD5,J2,12,,
В следующем файле данных CSV добавляются два кабеля с четырьмя проводами кабеля каждый и тремя дискретными проводами, один из которых подключен к соединению. Необходим файл CFG, для которого используется новый формат, включающий кабели.
//Wire ID,Cable ID,Library Name,Conductor ID,REFDES 1,Pin 1,REFDES 2,Pin 2
1001,CA1,Belden 4C 22AWG,1,J1,2,J5,6
1002,CA1,Belden 4C 22AWG,2,J1,3,J5,7
1003,CA1,Belden 4C 22AWG,3,J1,11,J5,8
1004,CA1,Belden 4C 22AWG,4,J1,12,J5,9
1005,,18 AWG BLU,,SP1,2,J6,1
1005,,18 AWG BLU,,J3,2,J6,1
1006,,18 AWG BLK,,J3,3,J6,3
1007,,18 AWG RED,,J3,4,J6,2
1008,CA2,Belden 4C 22AWG,1,J2,1,J8,3
1009,CA2,Belden 4C 22AWG,2,J2,2,J8,4
1010,CA2,Belden 4C 22AWG,3,J2,3,J8,5
1011,CA2,Belden 4C 22AWG,4,J2,4,J8,6
