Сборки кабельных трасс часто содержат много дискретных проводов и многожильных кабелей, которые необходимо разместить в сборке кабельных трасс и прикрепить к соответствующим контактам. Вместо использования каждого провода или кабеля по отдельности, можно импортировать набор данных списка проводов, которые автоматически подключаются в сборке кабельных трасс. Файлы можно импортировать в формате .csv или .xml. При использовании файла импорта .xml можно также создать виртуальные детали и использовать дополнительные данные, например свойства.
После импорта проводов и кабелей система указывает статус импорта, выводит диалоговое окно "Импортированные данные кабелей" и создает файл журнала, содержащий данные импорта.
Чтобы убедиться, что все соединительные элементы и соединения, использованные в файле импорта, уже размещены в сборке и содержат соответствующее кодовое обозначение, используйте команду "Просмотр данных кабелей" на вкладке "Провода и кабели". Просмотр данных кабелей позволяет передать файл импорта для всех деталей электрических цепей, определенных в данных, отобразить список в диалоговом окне и определить любое отсутствующее кодовое обозначение. Можно внести исправления и добавить отсутствующие данные для успешного импортирования.
Чтобы импортировать провода и кабели, задайте уникальное свойство кодового обозначения (КодОбозн) для соответствующих соединений и соединительных элементов (если оно еще не задано), затем выберите один или несколько файлов импорта для использования. К файлам импорта относится файл .xml или файл конфигурации (.cfg), а также файл данных с разделителями-запятыми (.csv). Процесс импорта можно выполнять много раз с одним и тем же или разными файлами импорта.
Файл данных имеет расширение .csv и задает соединение "точка-точка" для каждого провода в активной сборке, включая провода кабеля. Файл конфигурации обладает расширением CFG и является форматом файла данных ввода. Описание включает параметры ввода, связанные типы данных и соответствующие единицы. Файл данных .xml включает сведения из обоих файлов: .cfg и .csv. Файл данных .xml может также включать сведения о свойствах и виртуальных деталях, тогда как файл .csv не содержит таких данных.
В файлах .cfg и .csv для разделения значений используются разделители. В качестве разделителя обычно используется запятая. Для стран, отличных от США, чаще всего используется точка с запятой. Оба типа разделителей могут использоваться, не зависимо от разделителя, указанного в параметрах региона и языка Windows.
Папки библиотеки проводов и импорта списка проводов в каталоге Samples для компоненты "Провода и кабели" содержат файлы-пособия с разделителями. Например, в папке "Библиотека проводов" файл с разделителем - запятой для библиотеки кабелей называется CableLibrary.cfg, а файл, с разделителем - точкой с запятой называется CableLibrary_semicolon.cfg.
При импорте файл данных проверяется на наличие допустимых точек соединения и допустимых имен проводов или кабелей библиотеки. Каждое значение также проверяется на соответствие свойству и типу, указанным в файле конфигурации. В зависимости от ошибки проверки игнорируются данные детали провода или пропускается весь провод. Все ошибки проверки отображаются в диалоговом окне "Импортированные данные кабелей" и файле журнала.
Для проводов каждая строка в файле CSV отражает данные, использованные для создания нового провода в активной сборке кабельных трасс. Для кабелей каждая строка в файле CSV является отдельной ссылкой для вхождения кабеля. Строка в файле данных обрабатывается как провод, если указан код провода, а коды кабеля и провода не указаны. Если код кабеля и код провода указаны, строка обрабатывается как провод кабеля.
Порядок свойств определяется с помощью списка в третьей строке файла CFG. Для имен и значений свойств регистр не учитывается, но регистр сохраняется для значений в файле данных.
В результате импорта файлов обоих типов .xml и .csv/.cfg обновление существующих свойств экземпляра провода и провода кабеля или изменению возможности подключения. Если дополнительные свойства объектов кабельных трасс отсутствуют для импорта, удалите объекты для обновления и импорта.
Перед импортом проводов и кабелей система отобразит диалоговое окно "Импортированные данные кабелей". В диалоговом окне отображаются все импортированные данные со всеми состояниями ошибок. Щелкните правой кнопкой мыши элементы списка для дополнительных параметров. Параметры различаются в зависимости от выбора и позволяют добавить сведения, необходимые для завершения определения в сборке или определения и устранения состояний ошибок.
Свойства, которые импортируются и экспортируются между AutoCAD Electrical и средой "Провода и кабели", включают кодовое обозначение (теги компонента), код провода (номер провода), код кабеля (слой провода кабеля) и дополнительные свойства. Для получения дополнительных сведений о способе подготовки данных AutoCAD Electrical к импорту в среду "Провода и кабели" и просмотра обработки свойств "Провода и кабели" в AutoCAD Electrical см. справку по AutoCAD Electrical.
