В Библиотеке компонентов каждое семейство имеет определенный набор свойств. Свойства можно изменять только для семейств, доступных для чтения/записи.
Прим.: Если библиотеки компонентов установлены на удаленном сервере, необходимо назначить права редактора с помощью Autodesk Vault Server Console для выполнения задач редактирования. Регистрация на сервере хранилища.
- Для начала работы откройте диалоговое окно редактора Библиотеки компонентов.
вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Редактор"
- Щелкните правой кнопкой семейство в панели "Категория" и "Семейство" и выберите в меню пункт "Свойства семейства".
- На вкладке "Общие" просмотрите или измените имя и описание семейства, а также свойства, относящиеся к стандарту. При необходимости измените имя папки семейства.
- На вкладке "Отображение параметров" просмотрите или измените соответствия столбцов в таблице семейства параметрам категории или шаблона.
Прим.: соответствия нельзя изменять для семейств, доступных для чтения/записи, которые являются копиями стандартных компонентов Autodesk Inventor и связаны с источниками.
Совет: Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
- На вкладке "Миниатюра" просмотрите, отредактируйте или замените изображение.
- Для редактирования миниатюры щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду "Копировать изображение в буфер обмена". После этого вставьте изображение в редактор изображений, внесите необходимые изменения и сохраните изображение в виде файла .bmp. Выберите "Обзор" и откройте измененное изображение.
- Чтобы заменить изображение, выберите "Обзор" и откройте файл BMP, который требуется использовать в качестве миниатюры.
- На вкладке "Ссылка" проверьте метод создания для семейства. Если методом создания является "Копировать в" или "Сохранить копию как", просмотрите сведения о родительском семействе.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
