В этом разделе рассматривается моделирование заполнения детали для прогнозирования распределения потока расплава внутри пресс-формы во время процесса заполнения.
Для этого требуется рассчитать фронт потока, возрастающий по мере заполнения детали от места впрыска. Процесс моделирования завершается в момент переключения скорости/давления. Существует два типа моделирования заполнения: при анализе заполнения детали выполняется оценка отдельных деталей, а при анализе заполнения пресс-формы оценивается весь проект пресс-формы, включая систему подачи. Перед запуском анализа заполнения детали необходимо определить материал и параметры обработки детали, а также создать, по крайней мере, одно расположение шейки питателя.
В верхней части диалогового окна "Сводка" указано, что деталь может быть заполнена, однако качество детали может оказаться неприемлемым. Следовательно, необходимо ознакомиться с графиком прогноза качества, определить значимость дефектов качества и проверить, являются ли проблемные области критичными для производительности детали. Для определения возможностей оптимизации результатов посредством изменения переменных, например, параметров обработки, расположения шейки питателя и материала используется дополнительный анализ заполнения.
Результат времени заполнения показывает положение фронта потока с регулярными интервалами по мере заполнения матрицы. Области, выделенные одним цветом, представляют детали пресс-формы, заполняемые одновременно. В начале впрыска фронт потока выделяется темно-синим цветом. Области, которые будут заполнены позже остальных, выделены красным. У незаполненных областей выделение цветом отсутствует, что указывает на недостаточность впрыска.
По расстоянию между контурными линиями или ширине полос цветов можно определить скорость потока. Поскольку временной промежуток между каждой линией или полосой является одинаковым, чем больше расстояние между линиями или полосами, тем выше скорость фронта потока. Для детали с хорошим результатом времени заполнения шаблон потока распределен равномерно. Справедливо также следующее:
В этом учебном пособии благодаря центральному расположению шейки питателя представлен шаблон практически равномерного заполнения. Фронт потока достигает верхней части детали немного раньше нижней. Вблизи шейки питателя скорость потока очень высокая и относительно высокая в нижней части детали (ниже клавиатуры). В этих областях высокие скорости потока вызваны относительно небольшим фронтом потока по сравнению с остальной частью детали. Области с высокой скоростью потока, как правило, имеют высокое напряжение сдвига.
Результат прогноза качества содержит оценку ожидаемого качества пластмассовой детали и с указанием ее механических свойств. Прогноз качества данной детали отображается на скользящей шкале:
Большая часть представления данной модели окрашена зеленым, что указывает на высокое качество. Некоторые области модели окрашены в желтый цвет, указывающий на возможные дефекты, требующие дальнейшего анализа. Недостатки качества указаны для небольших областей.
