Данный раздел посвящен созданию пресс-формы с помощью одной из прилагаемых стандартных пресс-форм.
Пресс-форма — это сборка стальных пластин, содержащая пуансоны и матрицы. Пользователь может вставить стандартную пресс-форму, выбрав ее из библиотеки пресс-форм поставщика, например, DME, HASCO, Futaba или LKM. Кроме того, можно настроить любой из типов стандартной пресс-формы.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Пресс-форма"
- В диалоговом окне Пресс-форма выберите поставщика и тип FUTABA SA-S.
- Выберите размер пресс-формы 250 x 250 мм.
Прим.: Размер по умолчанию является рекомендацией на основе размеров, указанных в меню "Информация о компоновке".
- Выберите в графическом окне положение опорной точки, как показано на следующем изображении.
- Разверните диалоговое окно Пресс-форма с помощью стрелок вверху или внизу с правой стороны диалогового окна.
- В списке "Компоненты" щелкните SA-S-AP 250X250X60.
- Щелкните элемент Настройки свойств
справа от выбранного компонента в списке "Компоненты".
- В списке "Параметры" диалогового окна SA-S-AP установите значение H_ равным 70 мм.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне SA-S-AP.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Пресс-форма.
- Чтобы создать пресс-форму и закрыть диалоговое окно, подтвердите имена, указанные по умолчанию в диалоговом окне Именование файлов, и нажмите кнопку ОК. Вся сборка пресс-формы должна выглядеть так, как показано на следующем рисунке.
- На панели быстрого доступа нажмите кнопку Сохранить
. Сборка пресс-формы состоит из множества узлов и файлов деталей. В учебном пособии О данном учебном пособии описывается структура сборки пресс-формы.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Сохранить, чтобы сохранить сборку с зависимыми файлами.
Назад | Далее
