Данный раздел посвящен созданию выталкивающих стержней для выталкивания пластиковой детали. В стандартной пресс-форме сторона, соединенная с неподвижной частью пресса, называется стороной А. Сторона, соединенная с подвижной частью пресса, называется стороной Б.
Толкатели — это стержни или втулки, которые выталкивают пластиковую деталь из пресс-формы. Выталкивающие стержни сделаны из стали и обычно располагаются на стороне Б пресс-формы. При запуске системы выталкивания стержень выталкивает пластиковую деталь или систему питателей из пресс-формы.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > элемент "Выталкиватель"
- Установите значение параметра d1 равным 3 мм.
- Установите значение параметра L равным160 мм.
- Создайте шесть точек приблизительно в местах расположения точек, указанных на рисунке ниже.
- Щелкните стрелки в нижнем правом углу диалогового окна, чтобы развернуть список толкателей. Измените координаты X и Y, как показано в следующей таблице.
Выталкиватель
Х
Y
| EP1 |
14 мм |
48 мм |
| EP2 |
-14 мм |
48 мм |
| EP3 |
17 мм |
-7 мм |
| EP4 |
-17 мм |
-7 мм |
| EP5 |
15 мм |
-48 мм |
| EP6 |
-15 мм |
-48 мм |
- В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного телефона выберите вкладку Зазор.
- Измените значения зазора для выталкивающих стержней на следующие значения:
- CH = 7.0 мм
- CEP = 3.6 мм
- CB = 3.4 мм
- В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного телефона нажмите кнопку Применить.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование файлов, чтобы подтвердить параметры, указанные по умолчанию, и создать выталкивающие стержни.
- В диалоговом окне Выталкиватель: крышка мобильного телефона выберите вкладку Проект и нажмите кнопку Изъять литниковую систему.
- Выберите конечную точку эскиза питателя, как показано на следующем рисунке.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Выталкиватель.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне именования файлов, чтобы создать выталкивающий стержень и закрыть диалоговое окно.
Назад | Далее
