Загрузка и выгрузка надстроек
Загрузка и выгрузка в приложении
  1. На ленте Autodesk Inventor выберите вкладку "Инструменты" панель "Параметры" Надстройки .
  2. В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/Загружена" и "Запуск/Выгружена" дважды щелкните имя надстройки в списке.
  3. Нажмите кнопку "ОК".
Загрузка и выгрузка с помощью меню "Пуск"
  1. В меню "Пуск" Windows выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] "Сервис" "Диспетчер надстроек".
  2. В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/загр." и "Запуск/выгр." следует дважды щелкнуть имя надстройки в списке.
  3. Нажмите кнопку "OK".
  4. Необходимо перезапустить приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Сортировка надстройки по имени или режиму загрузки
  1. Щелкните заголовок столбца, чтобы выполнить сортировку.
  2. Удерживайте нажатой клавишу CTRL и щелкайте мышью для выбора нескольких элементов списка, которые следует отсортировать.
Переключение режима загрузки надстроек
  1. Для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/загр." и "Запуск/выгр." следует дважды щелкнуть имя надстройки в списке.
  2. Нажмите кнопку "OК", чтобы активировать переключение режима загрузки.
Повышение производительности компьютера
Иногда можно повысить производительность. Для этого следует систематически выполнять следующие действия.
  1. Выключите параметр "Загружать при запуске" для всех надстроек.
  2. Выгрузите все надстройки.
