Доступные надстройки и их поведение при загрузке отображаются в диалоговом окне "Диспетчер надстроек".
Надстройки, не загружаемые при запуске, перечислены в списке без указания режима загрузки.
Когда надстройка выгружена, она функционально недоступна. Однако все надстройки транслятора (например, DXF, DWF и DWG) загружаются автоматически при выборе формата во время выполнения команды "Сохранить копию как". По умолчанию при запуске трансляторы не загружаются.
Момент загрузки и выгрузки надстроек
Можно указать, какие настройки будут загружаться при запуске. Кроме того, некоторые надстройки можно выгружать во время сеанса.
Надстройки Autodesk Inventor Professional могут быть загружены/выгружены только при запуске, но не в сеансе.
Для чего нужна выгрузка надстроек
- Снижение времени, затрачиваемого на загрузку приложения.
- Уменьшение памяти для приложения и увеличение емкости таким образом, чтобы можно было работать с большими сборками.
Надстройки по умолчанию для Autodesk Inventor
- BIM-обмен:
- Дополнительные инструменты для работы со сборками
- Диспетчер пометок Autodesk DWF
- Транслятор Autodesk iDrop
- Допуски
- Библиотека компонентов
- Транслятор элементов Библиотеки компонентов
- Мастер проектирования
- Способность к взаимодействию при перетаскивании
- Поддержка ESKD
- Консультант по материалам ECO
- Генератор рам
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Транслятор: Alias
- Транслятор: импорт CATIA V4
- Транслятор: импорт CATIA V5
- Транслятор: экспорт деталей CATIA V5
- Транслятор: экспорт продуктов CATIA V5
- Транслятор: DWF
- Транслятор: DWFx
- Транслятор: DWG
- Транслятор: DXF
- Транслятор: IGES
- Транслятор: JT
- Транслятор: двоичный файл Parasolid
- Транслятор: текстовый файл Parasolid
- Транслятор: PDF
- Транслятор: Pro/ENGINEER
- Транслятор: Pro/ENGINEER Granite
- Транслятор: Pro/ENGINEER Neutral
- Транслятор: SAT
- Транслятор: SolidWorks
- Транслятор: STEP
- Транслятор: STL
- Транслятор: UGS NX
Надстройки по умолчанию для Autodesk Inventor Professional
По умолчанию для Autodesk Inventor Professional предусмотрены следующие надстройки:
- BIM-обмен:
- Autodesk IDF Translator
- Допуски
- Поддержка ESKD
- Генератор рам
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Маршрутизируемые системы: провода и кабели
- Маршрутизированные системы: трубы и трубопроводы
- Моделирование: Динамическое моделирование
- Моделирование: анализ напряжений.
- Транслятор: Alias
- Транслятор: DWF
- Транслятор: DWFx
- Транслятор: DWG
- Транслятор: DXF
- Транслятор: IGES
- Транслятор: JT
- Транслятор: PDF
- Транслятор: SAT
- Транслятор: STEP
- Транслятор: STL
