Браузер динамического моделирования отображает элементы механизма. С помощью браузера любой элемент можно выбрать, изменить или удалить. Браузер модуля "Динамическое моделирование" состоит из следующих компонентов:
Сборка |
Имя механизма. |
Детали |
Имя детали (назначенное при создании детали), двоеточие (:) и номер вхождения. |
Соединения |
Тип соединения, двоеточие (:), номер соединения и имена и номера двух компонентов соединения, заключенные в скобки. Например: Вращение:1 (деталь1:1, деталь2:1) |
Сила тяжести |
Сила тяжести. |
Силы |
Номер силы (назначенный в соответствии с порядком создания внешних сил) и номер детали, на которую действует сила, в скобках. |
Крутящие моменты |
Номер крутящего момента (назначенный в соответствии с порядком создания внешнего крутящего момента) и имя детали, к которой приложен крутящий момент, в скобках. |
Все компоненты изначально отображаются в группе Базовый . Когда соединения созданы
Первый уровень |
Второй уровень |
Третий уровень |
Четвертый уровень |
Пятый уровень |
(Верхний уровень иерархии.) |
(Закрепленные компоненты, связанные с одной стороны с базовой деталью, а с другой - со всеми деталями, которые еще не используются в динамическом определении механизма.) |
(Детали всегда являются жесткими.) (Узлы состоят из деталей и/или других узлов.) |
(Стандартные соединения кроме сварных.) |
Соединение, к которому приложена внутренняя сила или момент, вынужденное движение или любые другие параметры, определяемые пользователем в диалоговом окне свойств соединения (например, границы). |
Соединение, создающее избыточность кинематической цепи . |
Недоступный элемент отключен или подавлен. Подавление элемента может быть выполнено по разным причинам программой или преднамеренно пользователем. |
Это условие возникает, когда зависимости сборки стандартного соединения подавлены |
Вращение:1 (дверь:1, стойка:1) |
Буквы, выделенные полужирным шрифтом, определяют детали, связанные с выбранными объектами. |
В контекстном меню могут отображаться следующие параметры.
Адаптивность |
Определение статуса адаптивности компонента. Адаптивные компоненты могут изменяться во время редактирования компонентов. Перед настройкой этого состояния следует ознакомиться с концепцией адаптивности. |
Добавить силу |
Открытие диалогового окна "Сила". Добавление внешней силы, за исключением силы тяжести. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Внешние нагрузки". |
Добавить соединение |
Открытие диалогового окна "Вставка соединения". Добавление соединения вручную. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Шарниры качения", "Шарниры скольжения", "Контактные соединения" или "Силовые соединения". |
Добавить крутящий момент |
Открытие диалогового окна "Крутящий момент". Добавление внешнего крутящего момента. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Внешние нагрузки". |
Свойства тела |
Открытие диалогового окна "Свойства тела" для выбранного элемента. Редактирование свойств элемента. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Базовый", закрепленную деталь или узел, а также соединение. |
Удалить свариваемую деталь |
Отмена операции сварки. Щелкните правой кнопкой мыши группу сварных элементов. Доступен только в том случае, если параметр "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения" отключен. |
Задание цвета подвижных групп |
Назначение предварительно определенных цветов для различных подвижных групп. Для группы "Базовый" используется цвет "стекло". Если цвет "Стекло" отсутствует в библиотеке стилей, то используется назначенный цвет сборки компонента. Это упрощает анализ взаимосвязей между компонентами. Чтобы восстановить исходные цвета компонентов, снимите флажок в диалоговом окне параметров или щелкните правой кнопкой мыши элемент "Подвижные группы" и выберите "Подвижные цветовые группы". |
Зависимость |
Открытие диалогового окна создания зависимости. Добавление зависимостей в сборку. Добавленные зависимости отображаются в браузере, связанными с компонентом, для которого они применяются. |
Набор для анализа контактов |
Добавление выбранного компонента в набор для анализа контактов. |
Создать компонент |
Открытие диалогового окна создания компонента. Создание компонента в контексте сборки. Для вызова этой команды щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству браузера или по фоновому изображению, когда нет выбранных элементов. |
Определение силы тяжести |
Открытие диалогового окна. Отмена подавления силы тяжести и определение вектора силы тяжести. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши силу тяжести. |
Удалить |
Удаление выбранного элемента механизма. Для вызова этой команды щелкните правой кнопкой мыши по зависимости, трассировке, силе, моменту или детали, выбранной для экспорта в АМКЭ. |
Удалить все соединения |
Удаление всех соединений в выбранной категории. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Стандартные соединения" (если не установлен флажок "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения"), "Шарниры качения", "Шарниры скольжения", "Контактные соединения" или "Силовые соединения". |
Удалить соединение (исполнительный механизм для соединения пружины/амортизатора/домкрата) |
Удаление выбранного соединения. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любое соединение, за исключением стандартного, если установлен флажок "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения". |
Отображение размеров |
Раскрытие списка параметров отображения размеров. Эта команда связана со средой моделирования сборки. |
Изменение |
Компонент Эта команда доступна для компонентов и выполняет редактирование модели по месту в контексте сборки. Компоненты сборки, которые не редактируются, затенены. Зависимость Откроется диалоговое окно "Изменение зависимости". Редактирование зависимости. Изменение зависимости влияет на тип соединения.Сила Открытие диалогового окна "Сила". Изменение определения выбранной внешней силы. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любую внешнюю силу, кроме силы тяжести. Соединение Открытие диалогового окна "Вставка соединения". Редактирование определения выбранного соединения. Для вызова команды щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению, двумерному контактному соединению или силовому соединению. Крутящий момент Открытие диалогового окна "Крутящий момент". Изменение определения выбранного внешнего крутящего момента. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любой внешний момент. |
Доступность |
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере модели. Определяет возможность выбора компонентов. Когда этот параметр выбран, компонент доступен для выбора. Когда этот параметр отключен, компонент невозможно выбрать. |
Найти |
Открытие диалогового окна "Поиск". Позволяет быстро найти место расположения определенного элемента. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши сборку. |
Несвязанные компоненты |
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере модели. Определение состояния узла. Соединения с несвязанными компонентами можно добавлять в узлы. При отсутствии несвязанных компонентов узел является жестким. |
Базовый |
Определяет, закреплена ли деталь в сборке. При закреплении удаляются все степеней свободы компонента. Изменение состояния закрепления компонента в контексте моделирования приводит к обновлению соединений и деактивации соединений, когда это необходимо. |
Разделы справки |
Вызов главной страницы справки. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любой элемент браузера модуля "Динамическое моделирование". |
Игнорировать степень свободы |
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере модели. В результате некоторых действий изменяются степени свободы. Если это не требуется, выберите параметр "Игнорировать степень свободы", чтобы отменить изменение. Этот параметр доступен только в том случае, если включен параметр "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения". |
Видимость значка автосовмещения |
Включение и отключение значка автосовмещения. |
Отделение компонентов |
Скрытие компонентов, которые не участвуют в формировании выбранной зависимости. Команда вызывается из контекстного меню зависимости. |
Заблокировать степени свободы |
Блокировка всех степеней свободы выбранного соединения. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши стандартное соединение. |
Измерение |
Отображение списка доступных для выбора команд измерения. Эти команды относятся к среде сборки. |
Открыть |
Открытие выбранной модели в отдельном окне. Для узла видны только детали, которые входят в данную сборку. Для детали никакие другие компоненты не будут видны. |
Вставить компонент |
Открытие диалогового окна вставки компонента. Вставка компонента в сборку. Для вызова этой команды щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству браузера или по фоновому изображению, когда нет выбранных элементов. |
Перестроить свариваемую деталь |
Обновления для свариваемой детали включают последние модификации. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши группу "Базовый", закрепленную деталь или узел. Доступен только в том случае, если параметр "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения" отключен. |
Сохранить степень свободы |
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере модели. В результате некоторых действий изменяются степени свободы. Если это не требуется, можно выбрать "Сохранить степень свободы" и отменить изменение. Этот параметр доступен только в том случае, если включен параметр "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения" и соблюдаются определенные условия зависимости, например наборы шестерней, шплинтов и т.д. Он разрешает удаление степеней свободы во время динамического моделирования для таких элементов, как болты, винты, шплинты и т.д., чтобы упростить кинематическую цепь. |
Подавить |
Зависимость Удаление зависимости из определения данного соединения. Это приводит к изменению типа соединения или деактивации соединения. Сила Удаление выбранной силы из всех последующих расчетов без отмены ее действия на механизм. Соединение Удаление выбранного соединения из всех последующих расчетов без удаления его из механизма. Крутящий момент Удаление выбранного момента из всех последующих расчетов без отмены его для механизма. |
Сварные детали |
Сварка одного базового компонента и одного подвижного компонента. Доступ к этому параметру можно получить, выбрав компонент в группе "Базовый" и компонент в группе "Подвижные группы", а затем щелкнуть правой кнопкой мыши подвижный компонент. Параметр "Автоматическое преобразование зависимостей в стандартные соединения" должен быть отключен. Прим.: Чтобы обеспечить доступ к параметру "Сварные детали", следует выбрать оба компонента.
Видимость |
Задание видимости компонента в графическом окне. Флажок слева от команды означает, что она включена. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши деталь или узел. |
