Преобразование неадаптивного рабочего элемента в адаптивный
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или в графическом окне, а затем выберите "Адаптивность".
- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Позиция»
«Зависимость»
- Наложить зависимости между рабочим элементом и деталями в сборке. При этом рабочий элемент становится адаптивным.
Используйте в качестве начала рабочего элемента геометрию на другом компоненте
- Откройте файл сборки, содержащей один или несколько компонентов.
- Щелкните на файле детали в браузере правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
- На вкладке "3D модель" выберите команду построения рабочего элемента, затем выберите геометрию другого компонента для позиционирования рабочего элемента, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Завершить".
- С помощью команд построения элементов создайте элемент (например "Выдавливание" или "Вращение") и затем используйте рабочий элемент в качестве ограничивающей плоскости или оси вращения.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Закончить редактирование" из контекстного меню.
- Для фиксации положения рабочего элемента добавьте сборочные зависимости.
Прим.: При необходимости используйте следующие рекомендации для создания адаптивных рабочих элементов.
- Следует скрывать рабочие элементы после их поглощения другим рабочим элементом. Для перехода к диалоговому окну "Параметры приложения" нажмите кнопку
"Параметры" Перейдите на вкладку "Деталь". Установить флажок "Скрывать побочные рабочие элементы".
- Создайте побочные рабочие элементы. Например, можно вызвать команду "Точка", затем щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команды "Создание оси" или "Создание плоскости". Повторяйте процедуру создания побочных рабочих элементов с помощью контекстного меню, пока рабочая точка не будет окончательно определена.
