Рекомендуется использовать адаптивные рабочие элементы для моделирования взаимосвязей между конструктивными элементами и компонентами сборки.
На иллюстрации рабочая плоскость, созданная в файле детали трубопровода, связана зависимостью с гранью другой детали. При этом рабочая плоскость не зависит от элементов геометрии трубопровода.
Данная плоскость определяет смещение конца трубопровода от грани детали. Рабочая плоскость является адаптивной. Поэтому при перемещении грани детали длина трубопровода автоматически изменяется.
Как адаптивные, так и неадаптивные рабочие элементы можно:
Адаптивный рабочий элемент не связан зависимостями с элементами геометрии. Поэтому его расположение можно изменять. Неадаптивный рабочий элемент связывается постоянной зависимостью с элементами геометрии, использованными при его создании. Примером может служить величина смещения.
В сборке рабочий элемент становится адаптивным в том случае, когда он создается в файле детали, но зависит от элементов геометрии другой детали. Например, когда рабочая плоскость используется в качестве плоскости ограничения для элемента выдавливания, расстояние выдавливания изменяется при перемещении этой плоскости. Так как рабочий элемент связан зависимостью с исходной деталью, при ее перемещении размер выдавленного элемента изменяется.
Адаптивные рабочие элементы применяются в сборках при создании и редактировании деталей по месту.
Адаптивные рабочие элементы позволяют выполнять построения таких деталей большой протяженности, как трубопроводы, кабели и провода. Для этого, как правило, создается новая деталь, в которой, в свою очередь, создаются адаптивные рабочие элементы с опорой на другие детали. Затем с помощью этих элементов создаются 3D траектории для построения 3D сдвигов.
Форма 3D-траектории сдвига определяется конечными точками 3D-отрезков и включает геометрию 2D-эскизов, ребра и вершины модели, а также адаптивные рабочие точки.
Чтобы создать адаптивные рабочие элементы для существующей детали, необходимо обладать правом записи в файл. Если же для хранения адаптивных рабочих элементов создается файл детали, то в качестве ссылки можно использовать существующие компоненты и не требуется доступ с правом записи к файлам опорных компонентов.
Для изменения статуса в браузере следует щелкнуть рабочий элемент правой кнопкой мыши. и установить флажок "Фиксировать". В результате рабочий элемент фиксируется и его адаптивность отменяется. Для восстановления адаптивности рабочего элемента снимите флажок "Фиксировать".
